ich bin auf der Suche nache der passenden php_pgsql.dll Extension.
Laut IPSymcon Ordner wird für MySQL die Version 5.1.5.5 genutzt, nur leider findet sich die Version 5.1.5 nciht als Windows Zip File auf dem PHP Server, nur die 5.1.6, die aber nicht funktioniert.
Ich habe nur schon 4 verschiedene ausprobiert, alle ohne Erfolg, bei Aufreuf eines Scripts bekomme ich immer:
Call to undefined function pg_connect
was, soweit ich mich erinnere, an einer nicht passenden dll liegt.
nein, ich brauche die php_pgsql für Postgres. Die WS500 schreibt doch nur in eine PG DB (über Wetter professional).
Die php_mysql wurde wahrscheinlich von pleibings IPS Homecontrol dort eingetragen, da er ja eine MySQL verwendet. Ich brauche aber die richtige pgsql Version für das installierte PHP
leider endet der beitrag ohne ergebnis
die php_pgsql.dll in einer version 5.1.6 habe ich nirgends gefunden
mit der version 5.1.5.5 hatte ich keinen erfolg
wobei ich nicht einmal über die erste hürde komme
wenn ich die datei nach ext kopiere (jene aus dem beitrag) dann hat das beim neustart keine auswirkung auf die php.ini
wenn ich die dll in der php.ini eintrage verschwindet der eintrag so wie beschrieben
mir kommt es so vor als ob meine php_pgsql.dll nicht akzeptiert und daher ignoriert wird
leider finde ich aber nirgends eine version 5.1.6
hat jemand eine idee wirch ich sonst dem system POSTGRES beibringen kann
danke aber leider bin ich trotzdem nicht weitergekommen
ich verwende version 2.10 vom 13.10.2009 #1649
aktuell installiert
auch dürfte die version das ext scannen denn eintragungen in der php.ini werden überschrieben
die php_pgsql.dll version 5.3.1.0 liegt im ext directory
die libpg.dll 8.3.3.8203 im ips.exe directory darüber
der rechner wurde nach dem kopiervorgang neu gestartet
und ist ein neu aufgesetztes XP mit service pack 3 und der aktuellen postgres ein-klick installation für windows
Fatal error: Call to undefined function pg_connect() in C:\Programme\IP-Symcon\webfront\php.php on line 3
er kennt also keine pg_ befehle was ansich auch klar ist da die php.ini unverändert geblieben ist.
max_execution_time=30
register_globals=on
error_reporting=E_ALL
extension_dir=C:\Programme\IP-Symcon\ext
extension = php_gd2.dll
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
die php_gd2.dll hat übrigens die version 5.1.6.6
allerdings mit der php_pgsql.dll version 5.1.6.6
also mit der gleichen version wie die php_gd2.dll version 5.1.6.6
die php.ini wird ensprechend verändert und es funktioniert
