Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner PHP Umgebung.
Habe von Raketenschnecke das Energy Forecast installiert und erhalte während der Installation eine Ferhlermeldung.
Nach Kontakt mit Andreas haben wir festgestellt das mein PHP den ".mb_strlen nicht kennt.
Haben ein Testscript laufen lassen und erhalte dabei folgende Fehlermeldung:
Script: echo "
Ergebnis: ".mb_strlen(„test“);
Ergebnis: Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in C:\Ipsymcon\IP-Symcon\scripts\22003.ips.php on line 2
So nun ist guter Rat teuer. Wie kann sowas überhaupt passieren. Habe immer mit der systemeignen Updatefunktion gearbeitet.
Ist meine PHP nicht mit geupdatet worden?
Wer kann helfen???
Dann fehlt die php_mbstring.dll in den extension.
super Antwort und wie kann ich das lösen??
Ist die Extension downzuloaden (wenn ja wo welche Version?) und dann wie in IP Symcon?
einfach ins Verzeichnis kopieren und in PHP ini angeben???
Zu lösen wie jedes Mal bei einer neuen dll, steht auch schon mehrfach im Forum
Im ext-Ordner eine Textdatei „php_mbstring.dll.txt“ anlegen, in die Datei Anton oder wasauchimmer schreiben, .txt (php_mbstring.dll) wegmachen und IP-Symcon neu starten. Dann Live-Update und schon kommt die richtige Datei. Nochmaliger Neustart und freuen.
Bruno
Datei ist in ext vorhanden
Und wird auch geladen?
wie kann ich das sehen?
Am Anfang des Logfiles nach dem Neustart von IPS
MfG
Ralf
tut mir leid aber wo finde ich dieses Log file.
Hatte noch nie Bedarf das zu kontrollieren.
Schau dir den IPS Ordner an ;-), du wirst einen Ordner log finden in dem sich das befindet, was drauf steht.
MfG
Ralf
Hallo Ralf,
ja ist geladen. Danke habe wieder was gelernt.
