Kann man im IPS Webfront (Webserver) ein PHP Skript endlos laufen lassen (welches z.B. als Server agiert)? Oder legt das den Server (IPS) lahm?
Gruß Coyote
Gruß Coyote
Das legt PHP lahm, Laufzeit in der php.ini standardmäßig 30 Sekunden, das könntest du auch im Script höher setzen, aber eine Lösung ist das nicht.
Du könntest mit einer IO-Instanz --> Registervariable --> Script (angetriggert) arbeiten. Älteres Beispiel hier.
Was möchtest du erreichen?
Zum einen möchte ich aus einer Seite heraus mit JavaScript auf IPS zugreifen. Da würde mir ein Json Beispiel reichen. Aber mit einem Websocket Server in IPS könnte man sich das periodische Pollen nach Änderungen sparen, das dann der Server den Client (die Webseite) ansteuern könnte.
Wenn ich das im Firebug richtig interpretiere pollt das Webfront doch auch. Und die Beiträge zu JSON RPC hast du sicherlich schon gelesen.
Nur weil das Webfront auch pollt, muss das ja nicht optimal sein
Blickt ihr bei den ganzen gleichen Themen noch durch?
Fragen zu „Einfache-eigene-Seiten-mit-JSON-RPC-Dojo-Javascript-ab-IP-Symcon-2-6“
Wie reagiert man in einer eigenen HTML Seite auf Änderungen?
-Chris-
