ich habe immer noch ein Problem mit den PHP-Modulen.
Wenn ich die Module über das Module Control hinzufüge, indem ich mein GitHub einbinde, dann eine Instanz erstelle und konfiguriere und anschließend eine neue Version meiner Module Library über das Module Control aktualisiere, dann sind alle Einstellungen auf den Standardwerten.
So registriere ich die Properties im Konstruktur des Moduls:
public function __construct($InstanceID) {
parent::__construct($InstanceID);
$this->RegisterPropertyInteger("DeviceType", 0);
Gesetzt werden die Werte nur über das Modul-Formular.
Nach einem Update ist dann überall wieder der Standardwert gesetzt, also hier im Beispiel „0“.
Mache ich hier etwas falsch?
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
André
