Hallo, ich würde gerne ein einfaches Blinken realisieren: Wenn eine Variable auf true steht soll eine andere Variable im Intervall von 0,75sec ein und aus geschaltet werden. Ich habe mal so angefangen:
Wie lange soll das laufen bzw. was ist die Abbruchbedingung? Achtung: PHP Scripte Laufen unendlich in PHP.
Wenn es z.B. 5x sein soll, ginge eine for-Schleife. Bei einer While-Schleife wird ggf. die Abbruchbedingung schwierig.
Muss es 750ms sein? 1s zu viel? Sonst würde ich ein Ereignis erstellen, welches alle Sekunde ausgeführt ist und etwas wie:
RequestAction($ID, !GetValue($id)); ausführt. Dabei natürlich die ID gesetzt.
Ich würde zweistufig fahren.
Ein Zeitereignis schaltet alle 1s den Wert der Variable um (hierfür gibt es imho. mittlerweile eine Aktion).
Zwei Auslösende Ereignisse (Bei bestimmten Wert, einmal true, einmal false) schalten dieses Ereignis auf inaktiv/aktiv (was hoffentlich mittlerweile auch als Aktion geht.
Du schreibst Blinken um was handelt es sich denn da? Zigbee Leuchtmittel haben meistens Effekte wie breathe die sowas realisieren mit nur einem Befehl.
Ah, danke. Hatte einen ähnlichen Anwendungsfall gesucht. Stimmt breathe blinkt mehrmals. Aber schöner wäre es tatsächlich, wenn man die Effekte dauerhaft starten könnte mit einem
Z2M_Command(39051, "set/effect", "'blink");
und mit einem
Z2M_Command(39051, "set/effect", "stop_effect");
beenden könnte.
Den ‚stop_effect‘ gibt es ja, aber der nutzt ja nix, wenn der Effekt nur für kurze Zeit aktiv ist.
ich habe bei mir eine einfache Alarmanlage gebaut. Alle Fenster und Türen nach aussen haben Reed-Kontakte. In den Räumen habe ich in den Decken 12V Summer eingebaut, die beim öffnen Pipsen sollen. Die Summer geben aber von sich aus nur einen durchgängigen Pipton aus. Jetzt hätte ich das dauerhafte „true“ Signal gerne in einen Takt geschaltet. Da ich kein Zeitrelais manuell einbauen wollte, und auch kein Logikmodul von MDT kaufen wollte dachte ich, dass ich das irgendwie mit der Symcon hin bekomme…
Der CyclicClock-Taktgeber funktioniert! Vielen Dank!!!
