wollte gerade die Scriptlaufzeit mit (max_execution_time = 180)
ändern, leider ist nach dem Neustart des Dienstes wieder 30 drin.
kermit
kermit
Sofern du einen Schreibschutz aktivierst, ändert IP-Symcon die php.ini nicht.
kann der Wert nicht in einer Datei eingetragen werden woraus IPS die Daten zieht, damit da nichts mehr schief gehen kann.
kermit
Leider ignoriert IPS den Schreibschutz, und ändert die Datei wieder ab.
kermit
