Man kann ja in der PHP INI einen include_path angeben, in dem dann Dateien automatisch gesucht werden.
Dazu hätte ich folgende Fragen:
1.) gibt es in der PHP.ini auch so etwas wie „Platzhalter“, die dann im Ladezeitpunkt ersetzt werden?
So könnte ich mit derselben php.ini auf zwei Rechnern, ausgehend von z.B. Umgebungsvariablen, den include-path unterschiedlich haben?
2.) Falls das nicht geht, kann man dem Service von IPS einen Parameter mitgeben, welche INI zu verwenden ist?
3.) Wo ist in IPS denn das „PHP-Root“?
Wohin zeigt also „.\abc“ beim Eintrag in include_path= ?
jwka
