ich versuche, in der php.ini die php_snmp.dll einzubinden.
Dazu habe ich den Dienst beendet, extension = php_snmp.dll hinzugefügt, Datei gespeichert, den Dienst neu gestartet und beim Neustart wurde die php.ini mit der Defaultversion überschrieben
Hat jemand eine Idee, wie ich das verhindern kann?? Den Schreibschutz auf die Datei setzen bringt nichts, da dann Webfront nicht mehr läuft…
Falls jemand eine Idee hat: ich bin dankbarer Abnehmer…!
Das Problem ist wahrscheinlich Open SSL 1.0
Lade dir Open SSL 0.9.8 und überschreibe die 2 Dateien im IPS-Verzeichnis.Danach sollte auch die SNMP.dll geladen werden.
Wenn du in der aktuellen Logdatei im IPS-Log Ordner schaust,siehst du das Prbblem bei laden.
