Das Skript vom ICal braucht zu lange, dass ist klar.
Aber auf was deutet die andere Medlung hin, da ist kein Skript markiert?
Wie kann ich das finden???
Das Problem habe ich auch, aber die Ursache ist noch nicht klar…
Ich gehe davon aus, dass du mit diesem hängenden, namenlos Skript auch den Symcon-Dienst nicht sauber beenden kannst.
Ich hab nur das Bild-Archiv wie du installiert, die anderen Module sind anders.
Bei mir kann es sogar sein, dass ein paar Tage kein Thread hängt.
Und der Dienst (Windows) lässt sich nicht mehr beenden, er muss gekillt werden. @paresy nimmt sich dem Problem demnächst mal an, habe mein System entsprechend zur Diagnose vorbereitet.
Die Leistung wird aber von diesen hängenden Threads nicht beeinflusst (jedenfalls bei mir)
Bei mir steht der ThreadCount auf 10 statt auf 50 .
Warum auch immer, hab da noch nie was verändert.
Das könnte die sache erklären.
Mein IPS wächst ja immer und 10 ist da vielleicht schon zu wenig.
10 ist auf jeden Fall falsch und auch zu wenig.
Du siehst in deinem Screenshot auch das Symcon 25 bereitstellt, was das Minimum ist.
50 wäre Standard.
Ich habe jetzt auf 50 gestellt und das wurde nach dem Neustart auch übernommen.
Jetzt sollte der Fehler mit den zi vielen Skripten nicht mehr auftreten.
