jheinz
1
ich benötige euere Hilfe.
Ich bekomme keine PHP-Extension eingebunden, mit Ausnahme der
GD Unterstützung. Das Problem habe ich erst seit der Neuinstallation meines
IPS Rechners ( Vista Buisness ).
Folgendes habe ich bereits getestet:
- Es gibt nur eine PHP.ini auf dem PC
- Der Path in der PHP.ini ist richtig
- Die Extension habe ich bereits mehrfach runter geladen und ausgetauscht
- PHP.Ini mehrfach verändert auch nur mit einen Eintrag probiert
Ich bin sicher , das ist nur eine Kleinigkeit. Ich finde aber nach Stunden der Fehlersuche die Ursache nicht.
Jürgen
RWN
2
Hallo Jürgen,
die richtige PHP Version für die extension hast Du aber runtergeladen?
Torro
3
Hallo Juergen,
nur eine Kleinigkeit: Hast Du auch den IPS-Dienst nach einer Aenderung er PHP.INI beendet und neu gestartet? Falls nicht, kann da auch nix passieren…
jheinz
4
jheinz
5
Hallo Torro,
Ja klar…Dienst wurde immer beendet und neugestartet bzw. reboot des PC.
Jürgen
HJH
6
Hallo Jürgen,
überprüf mal die Rechtschreibung in Deiner php.ini-Datei.
„extension“ schreibt man mit „s“, nicht mit „t“.
Einige Deiner Einträge sind falsch geschrieben.
HJH
