Anbei alle installierbaren Extensions für IP-Symcon 2.6 bis 3.4!
Installiert nur die Extensions die ihr wirklich braucht. Wenn ihr nicht sicher seid, braucht ihr keine.
Anleitung:
[ul]
[li]Datei herunterladen und irgendwo entpacken[/li][li]Nicht wundern, dass die Dateien 3 Byte haben. Sie sind nur Platzhalter, damit das LiveUpdate die korrekte Version runterlädt.[/li][li]Die gewünschte DLL Datei in den IP-Symcon/ext Ordner kopieren. Wenn diese bereits vorhanden ist, ist bereits alles korrekt Installiert![/li][li]LiveUpdate ausführen, damit automatisch die aktuelle Version der Extension für euch heruntergeladen wird.[/li][li]Nach Beenden des LiveUpdate ist die Extension installiert.[/li][li]Hinweis: Aus diesem Paket installierte Extensions werden automatisch vom LiveUpdate aktuell gehalten[/li][/ul]
PHPExtensions.zip (3.06 KB)
