Ich habe PHP IP-Symcon :: Automatisierungssoftware gelesen. Leider funktioniert es nicht. Irgend etwas mache ich wohl falsch.
Schritt
Auf der Homepage PHP For Windows: Binaries and sources Releases kann man sich php Erweiterungen für Windows hinunter laden. Ich vermute, dass diese die falschen sind, da ich welche für den RaspberryPi brauche. Wo finde ich diese für den RaspberryPi? -
Schritt
Ich kopiere die entsprechende Erweiterung (in meinem Fall php_sqlite3.dll) in das Verzeichnis /usr/share/symcon/ext -
Schritt
Ich vermute es ist überflüssig den Kommentar in extension=„php_sqlite3.dll“ in /var/lib/symcon/php.ini hineinzuschreiben. Versuchte mein Glück auch mit dem Kommentar extension=php_sqlite3.dll Nach einem Neustart stand dann jeweils wieder die Version mit den „“ drinnen. -
Schritt
sudo /etc/init.d/symcon Restart
Ich hoffte, jetzt sollte es klappen. Ich schreibe folgende Zeile in mein php Skript
$db = new SQLite3('/tmp/Revox/Library_S0011323AF4CB0.db');
Doch leider bekomme ich die Meldung
Fatal error: Uncaught Error: Class ‚SQLite3‘ not found in /var/lib/symcon/scripts/26466.ips.php:16
Was mache ich falsch?
