ich habe das soeben getestet. Leider funktioniert das ganze nicht so wie beschrieben. Ich habe eine HieGroup instanz angelegt und die Gruppe 0 eingestellt. Funktionen Farbe+Temperatur auf Standart gelassen.
Jetzt hat er mir die Gruppe angelegt, jedoch erscheint unter der Instanz keinerlei Variablen.
Wenn ich auf Status neu einlesen gehe, gibt er mir die Fehlermeldung „Bitte die Gruppe über die Bridge anlegen lassen“
–> Muss ich erst in der Hue Bridge eine Gruppe „Alle“ Lampen anlegen und alle Lampen hinzufügren, damit das funktioniert?
Jo stimmt. Bei mir sind Variablen da weis aber auch nicht mehr wie ich das hinbekommen habe. Vielleicht kann ja traxanos einfach noch eine Gruppe 0 ergänzen.
Nein die Gruppe 0 kann nicht angelegt werden die ist von HUE vordefiniert und umfasst alle Lampen. Wenn Du Dir selber eine Gruppe Alle bastelst geht das wohl auch diese hat dann aber einen eigene ID. An sich wäre es einfacher einfach die vordefinierte Gruppe 0 zu nehmen.
Proberty Updateinterval is not of type String in
modules\SymconHUEHUEBridge\moduele.php
on line 26
Beim abgleichen der Geräte das folgende:
Property LightsCategory is not of type String in C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEBridge\module.php on line 80
Property GroupsCategory is not of type String in C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEBridge\module.php on line 85
Lampen konnten nicht syncronisiert werden, da die Lampenkategorie nicht zugewiesen wurde.Gruppen konnten nicht syncronisiert werden, da die Gruppenkategorie nicht zugewiesen wurde.
Benutze die aktuelle Beta von IPS und habe eine Hue Iris hinzugefügt.
any news?
Bei mir geht gar nichts mehr. Nachdem das Hue Modul nur noch Fehler ausgespuckt hat, habe ich es sogar entfernt und erneut installiert … leider ohne Erfolg. Ich bin echt ratlos!?!
Wahrscheinlich hat Du schon IP-Symcon 4.2 drauf das ist inzwischen sehr rigide was das Type Hinting anbelangt. Da kannst Du selber nichts daran ändern, da muss traxanos Anpassungen im Modul machen, damit der Fehler weg ist z.B. integer durch int ersetzten usw.
Bei Request fehlt für data das Type Hinting hier könnte man den Array als JSON String übergeben dann wäre das string.
Du kannst das auch selber im Code ausbessern dann sollte der Fehler weg sein solange das aber nicht im Modul selber geändert wird kommt das dann mit dem nächsten Update wieder.
Danke für die schnelle Antwort. Habe allerdings 4.10 drauf. Es scheint auch alles andere zu laufen, bis auf das Hue Modul.
Vor 3 Tagen wurde von Fehlern gesprochen, die ja bereits gefixt wurden. Bei mir hat es sich heute so gezeigt, dass ich ein neues Skript erstellen wollte und währenddessen die Nummer einer Hue Gruppe benötigt habe.
Also habe ich einfach auf „Lampen abgleichen“ gedrückt um das Popup mit den Hue’s zu bekommen.
Da haben die Fehler begonnen…
Zuletzt … nach dem Entfernen … scheitert nun auch das Modul Setup.
Ebenfalls interessant zu beobachten war, dass die Instanz 0 (IP-Symcon) auf ein mal Unnamed… hieß.
Versuche das Problem schon seit ein paar Tagen zu fixen, aber da reichen meine PHP Kenntnisse leider nicht aus
Ich nutze allerdings die aktuellste Beta (4.2).
Das komische ist, das ich das Modul erst in der 4.2 hinzugefügt habe und es da funktionierte…Jetzt habe ich eine neue Hue Lampe (Iris) hinzugefügt und nun geht der Abgleich nicht mehr. Steuern klappt noch.
Gerät Abgleiche:
[Window Title]
Information
[Content]
Wrong parameter count for IPSModule::RegisterPropertyInteger() in C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEBridge\module.php on line 80
Wrong parameter count for IPSModule::RegisterPropertyInteger() in C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEBridge\module.php on line 85
[OK]
Wenn ich den Fehler fixe:
[Window Title]
Information
[Content]
Property registration is only possible in the Create method in C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEBridge\module.php on line 80
Property registration is only possible in the Create method in C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEBridge\module.php on line 85
[OK]
Status abgleichen:
[Window Title]
Information
[Content]
Property GroupId is not of type String in C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEDevice.php on line 47
Fertig
[OK]
In der Fehlermeldung steht ja drinnen das keine Lampen und Gruppenkategorie zugewiesen wurde. Ist denn bei der Philips Hue Bridge unter IO Instanzen einen Gruppen- und Lampenkategorie zugewiesen worden?
Wenn ich nochmals die selben Kategorien auswähle bekomme ich folgende Fehlermeldung:
IP-Symcon Management Console [servhhips1]
<br />
<b>Warning</b>: Property registration is only possible in the Create method in <b>C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEBridge\module.php</b> on line <b>26</b><br />
OK
sorry für den Fehler, das hat man davon, wenn man denn Fehler versucht blind von unterwegs zu korrigieren und das Ganze nicht testen konnte. Jetzt sollte es wieder mit Symcon 4.1 funktionieren.
Habe jetzt mal das Modul installiert, danke dafür
Aber es gibt ein kleines Problemchen, ich habe nämlich 2 HUE-Bridge’s.
Und da funktioniert das mit den Gruppen nun nicht mehr wirklich…
Bridge-1 einrichten und dann Geräte abgleichen, alles super, alles schick.
Bridge-2 einrichten und dann Geräte abgleichen, alles super, alles schick.
denkste :eek:
Das Problem ist jetzt folgendes:
Bridge-1 hat 4 Gruppen 0-3 — Gruppe 0 = All, Gruppe 1 = Wohnzimmer
Bridge-2 hat 2 Gruppen 0-1 — Gruppe 0 = All, Gruppe 1 = Schlafzimmer
Jetzt wechseln die Gruppen 0 und 1 beim Aktualisieren zwischen den beiden Modulen hin und her
Bei Gruppe All fällt das nicht so auf, aber bei den Anderen schon
Die Gruppen getrennt in unterschiedliche Kategorien zu schieben hat auch nix gebracht.
(ich würde ja gerne alles in einer Kategorie haben).
Bei den Lampen funktionieren das einwandfrei, die liegen alle in einer Kategorie :D:D
Vielleicht nicht nach den Gruppennummern gehen sondern nach den Gruppennamen?
