Hallo Zusammen, ich bin neu hier und schon komplett verliebt.
IP-Symcon 5.5 läuft auf einer Raspberry. Meine Geräte sind Homematic, Apple, Twinkly, PhilipsHue, Ondilo ICO, Roborock etc.
Mein größtes Problem gerade ist das Einbinden meiner PhilipsHue Lampen. Die IP meiner Bridge (Generation3 aus 2015) wurde richtig eingegeben und wird auch erkannt. Leider werden keine Geräte/Lampen erkannt oder importiert. Was mache ich falsch?
Danke für jede Hilfe
Hallo KaiS,
hier einige Screenshots. Ich habe auch schon alles deinstalliert und auch neu installiert. Ob das Koppeln wirklich funktionierte, kann ich leider nicht sagen. Eine Fehlermeldung bekomme ich leider nicht.
Es gibt aber eine Meldung, dass ein übergeordneter Konfiguration fehlerhaft sei.
Hallo KaiS,
die Meldung mit der empfohlenem Modul?
Die erscheint in der Instanzkonfiguration, dort wo Modell Name, Modell Nummer und Instanz ID zum Prüfen steht. Nachdem „Prüfen“ gewählt wird.
Ich hoffe das hilft weiter.
Hallo, ich löschte alle Einträge und entfernte die Hue Bridge als Gerät. Nach installierte ich das Gerät wieder und die Bridge wird sofort wieder erkannt. Leider aber das selbe Spiel. Fehlerhafte Konfiguration, etc. etc. etc.
Inzwischen testete ich auch die Beta Version 2.2 ohne Erfolg.
Vielen Dank Kai für den sehr guten Tipp! Ich hatte genau das gleiche Problem. Eventuell könnte es ganz hilfreich sein dies mit in die Dokumentation aufzunehmen, dass die Taste der Bridge einmal kurz betätigt werden muss sobald man auf „Registrierung“ in der HUEBridge Instanz klickt.
Vielen Dank für das wirklich ausgesprochen hilfreiche IP-Symcon Modul!
Akio
