Hallo!
Wollte hier mal nachfragen, ob jemand so eine Konstantlichtsteuerung mit IPS realisiert hat?!
Theoretisch könnte man das ganz einfach mit den X-Comfort AE und AO direkt verbinden,
aber ich möchte via IPS eingreifen können.
Habe 6 ST 220W LED Pflanzenlampen mit 0-10V Dimmbaren Treibern.
Möchte diese mit einer Zeitfunktion Start Stop 7-18 Uhr laufen lassen und der Sollwert kommt von einem Helligekitssensor aussen.
Automatikfunktion und Manuell umzuschalten…
Wenn ich aber in den WIntergarten gehe, brauche ich die Option das Ganze manuell zu regeln, da man sonst blind wird :-).
Bei der direkten Verbindung kann man wohl eingreifen, aber nur bis der AE wieder einen Messwert sendet…
Manfred
