Mein brauner Daumen schafft es so langsam, die eine Pflanze die ich habe und die eigentlich viel aushält, zum Aufgeben zu bringen. Ein wunderschöner Elefantenfuß, der Besseres verdient hat.
Da muss ich was tun.
Was ist denn aktuell als Messsystem IPS-kompatibel, zu empfehlen und stabil? Alles in Richtung Tasmota, WiFi, MQTT, Enocean…
Hey, gleich ne Rundum-sorglos-Lösung. Prima
Muß ich auf was achten bei der Hardware (Kompatibilität oder Erfahrung der Verwendbarkeit) oder sind die vielen angebotenen Modelle (Nachbauten) alle gleich zu verwenden.
Eigentlich ist der Thread hier selbsterklärend was man mit den MiFlora-Sensoren anfangen kann. Und eine Sammelbestellung läuft derzeit keine und macht bei einer Pflanze auch keinen Sinn. Ich kann Boui aber gerne den Link zu dem passenden Sensor zukommen lassen wenn er den beispielsweise bei Ali holen will. Bezüglich der Firmware - das war bei dem Modul schon einmal ein Stolperstein - kann aber KaiS sicher entsprechende Anpassungen vornehmen wenn dies notwendig sein sollte. In anderen Worten:
Ali und Co sind bei mir seit dem Steuerirrsinn kein Thema mehr.
Ich hatte letztens das DHL Erlebnis. Artikel war gem. Händler versteuert und DHL hat mir dann für einen Kleinbetrag der Zulieferung noch das 3fache an Vorlagegebühren draufgeschlagen.
Den Schwachsinn schenke ich mir. Unterstützte ich halt keine Startups mehr, die nicht aus der EU liefern können.
Grundsätzlich habe ich damit kein Problem. Ich müsste nur meinen Bekannten in Shenzen fragen ob er uns da noch einmal behilflich sein würde. Der ist bei den bisherigen Sammelbestellungen immer losgetrabt, hat die Teile vor Ort gekauft und dann an mich verschickt.
Mich würde interessieren was man letztlich alles benötigt um die Sensoren in Betrieb zu nehmen? Muss man da dann noch etwas basteln oder sind die letztlich „betriebsbereit“?
Ich hab nun ein paar Tage gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Die Hardware ist nicht das Problem, das hab ich bis auf die Sensoren immer hier aber alleine der Verbrauch an Energie + Lithiumzellen macht - wenn ich ernsthaft nachdenke und den Spieltrieb außen vor lasse - keinen wirklichen Sinn für mein Pflänzchen.
Die Sensoren übermitteln passiv per BLE an die ESP32. Die dort aktive Tasmota-FW wandelt das dann ins MQTT-Protokoll und sendet die Daten an Deinen MQTT-Broker.
@Boui Der Energiebedarf der Sensoren hält sich extrem in Grenzen. Meine Sensoren haben seit über nem Jahr keine neue Batterie benötigt. Dies ESPs habe ich z.B. für den Garten in Aussensteckdosen integriert, mit nem Spannungswandler 230V auf 5V. Gebe Dir aber recht, primär ist es eher eine Spielerei, was die verschiedenen Daten angeht. Bis auf die Bodenfeuchtigkeit, die regelt bei mir die Rasenbewässerung. Habe dazu an verschiedenen Stellen die MiFlora in der Erde zu sitzen und drei Sprengkreise, die nach Regen und Bodenfauchtigkeit anspringen.
