Hallo zusammmen,
ich möchte über ein PHP Skript Werte in eine Textdatei einlesen und auslesen.
Da die Datei nur für IP-Symcon benötigt wird, würde ich diese gerne im
IP-Symcon Ordner speichern. Also z.B. unter C:\IP-Symcon\db\automation.txt.
Ist das möglich, opder werden Dateien im IP-Symcon Ordner bei einem Update
oder ähnlichem überschrieben?
Vielen Dank!
Gruß Basti
P.S.: Eine richtige DB ist für ca. 10 Werte die nur einmal am Tag ein und ausgelesen werden
wahrscheinlich etwas oversized…?
