Wenn ich das Dashboard über eine VPN-Verbindung zu meinem Server aufrufe, läuft zunächst alles, wie gewünscht. Allerdings versucht das Programm periodisch ca. alle1-2 Minuten einen zusätzlichen reconnect, der dann aber mit Parameterfehler abbricht. Das ursrünglich gestartete Dashboard bleibt aktiv und voll funktionsfähig. Das ist ärgerlich, wenn man gerade einen Vortrag hält, und ständig die aufpoppende Fehlermeldung über den Folien wegklicken muß.
Ich vermute, dass das reconnect-feature zu sensibel auf etwaige Störungen oder Timeout-Grenzen in der VPN-Verbindung reagiert. Das Problem existiert sowohl bei einer Fritzbox zu Fritzbox als auch beiner Notebook zu Fritzbox-Verbindung. Installiert ist auf beiden System die neueste Stable-Version 4.2. War aber auch schon bei 4.1. so.
Ansonsten ist der Reconnect ein super Feature.
BONOX
