Ich versuche auf eine Text-Datei auf meiner NAS per PHP vom IPS-Server (Win11) zuzugreifen.
Das scheint ja (bekanntlich?) nicht so ohne weiteres zu funktionieren. Dazu gibt es schon Einträge. Dennoch frage ich an dieser Stelle wie ich (bzw. ob überhaupt) z.B. folgenden Zugriff realisieren kann:
$file = 'x:\test.txt'; //(bzw. \\192.168.178.3\Freigabe\)
if (!file_exists($file)) {echo "Fehler";return;}
ohne das die Meldung „Failed to open stream…“ kommt.
hardlog
