scheint mir schon recht viel umgesetzt zu sein und ich konnte nichts erkennen was bei mir Probleme verursachen sollte. Leider lief der grösste Teil noch nicht, hier mal ein zwei Beispiele - mit der Gefahr gleich erschossen zu werden :rolleyes:
PDO lib für SQLite lief bei mir nicht, bzw. konnte nicht geladen werden. Gibt es noch eine Möglichkeit extentions für php zu laden?
Scheinbar wird $IPS_SELF bei mir nicht abgefüllt.
IPS_GetVariable -> VariableValue (IPS_GetVariable — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware)
geht nicht mehr. Das wurde auch so von paresy kommuniziert. Aber wenn ich die Alternative anschaue (VariableType), funktioniert dies bei mir auch nicht.
Ich habe noch einiges mehr, wollte aber hier nicht reinschiessen, da evtl. vieles so sein sollte - zur Zeit - oder schon diskutiert (obwohl ich nachgeschaut habe, bzw. nichts gefunden habe)
Es sind nicht alle PHP Extensions verfügbar (Für Windows können Extensions wie immer hinzugefügt werden)
Dazu zählt dann wohl auch leider deine PDO lib
Das die Kompatibilitätsfunktionen ab Werk jetzt deaktiviert sind, stand glaube ich wirklich nirgends.
In der Konsole, Willkommen-Seite, ganz unten bei ‚Mein IP-Symcon‘ -> Spezialschalter anzeigen.
Letzte Checkbox setzen und den Dienst neustarten.
AUßER es wurde auch da endgültig gestrichen. Auf der Abschußliste sind die ‚alten‘ Systemvariablen ja schon lange.
Das geht. Habe ich selber schon in Scripten verwendet.
Hast du gesehen dass das Array jetzt nur noch eine Dimension hat ?
Wenn ich die nicht mehr laden kann, ja bitte… erschiesse mich
Kann man die nicht einfach installieren?
ok thx! das werde ich morgen ausprobieren.
hmmpf, habe ich natürlich nicht gesehen, hab auch alles nur schnell überprüft.
Ich sehe schon… das wird zwei drei Tage dauern bis ich alles überarbeitet habe… ojeoje…
Habe ich mal als Info-Text hinzugefügt. Ich lasse die Kompatibilitätsfunktionen insbesondere für den RaspberryPi aus, da dies ca. 50ms Overhead pro Skript bedeutet.
Du kannst dir das von Nall Chan genannte Thema ja mal ansehen. Falls du Linux-Kompilier-Profi bist, kannst du gerne versuchen die Extensions zu bauen und IP-Symcon diese laden zu lassen. Ich habe es bisher nicht geschafft.
