PCHK startet nicht Linux
Grüß Gott,
ich versuche aktuell die pchk auf linux zu installieren. Das installieren hat funktioniert, der Key steht auch in der pchk.xml unter var/lib/lcnpchk.
Starte ich nun den Dienst per Hand systemctl start lcnpchk, per status kommt nur "acitve (exited).
Dem Verzeichnis in dem die .xml liegt habe ich per chmod 755 Rechte gegeben.
lcnpchk.service - LSB: LCN pchk
   Loaded: loaded (/etc/init.d/lcnpchk; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2020-02-14 19:06:25 CET; 28min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1895 ExecStop=/etc/init.d/lcnpchk stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1902 ExecStart=/etc/init.d/lcnpchk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Hat wer eine Idee?
Wiringpi usw. ist alles installiert. Habe die Anleitung in der Read Me befolgt. Aktuell ist auch nur die pchk installiert. Die pchk habe ich als raspi version runtergeladen.
Was nutzt du als Hardware ?
Beim Raspberry sollte es gehen, bei anderen Systemen musst du tricksen.
Ich nutze einen NanoPi, WiringNP ist installiert. Installiere ich es nicht meckert er auch.
Es ist alles so eingerichtet wie es sein soll, so unterschiedlich sind die Teile doch nicht.
Du hast da keine Erfahrung mit den Nano’s? Eigentlich kann es ja nur an den Rechten scheitern, wenn der Dienst sonst läuft.
Ich vermute er kann die .xml nicht lesen und startet deshalb nicht.
Ich will nur nicht allem alle Rechte geben, ist ja nicht Sinn der Sache.
Nein, ich vermute beim Betriebssystem passt was nicht, bin mir da aber auch unsicher.
Gib der .XML mal Rechte, und schaue dann.
Ich vermute aber, dann bekommt die XML falsche Lizenzen generiert.
Daher trickse ich mit dem Tinkerboard bei jeden Start den PCHK mit einem copy der xml.
Somit ist da immer der Autokey aktiv. Nachteil, die kann nicht mehr mit dem PCHK Monitor bearbeit werden !
Also alles von Hand machen, und den Monitor nur zum schauen benutzen !
Schade, einmal hatte ich es hinbekommen, die pchk lief hatte aber keine Verbindung zum Bus, dann hab ich irgendwas kaputt gemacht.
Wie ich das zum Laufen bekommen habe, ist mir aber ein Rätsel :rolleyes::confused:
Ich meine ich hätte nur irgendwelche Rechte gegeben.
Ich probiers mal aus.
So die pchk läuft, hab einfach die Reihenfolge geändert, in der ich die Sachen installiert habe und nun läuft es… :banghead:
Nur die Busverbindung steht nicht. Lizenz usw kann ich auslesen bzw. sehe die Verbindungen.
Hi Pacco, all,
ich stehe gerade vor dem gleichen / einem ähnlichen Problem.
LCN PCHK 3.22_debian64bit auf NanoPi Neo unter Armbian installiert. WiringNP ist 2.20
PCHK.XML enthält korrekte Daten und hat die Rechte 755, genau wie das Verzeichnis in dem PCHK.XML liegt.
Beim Aufruf: systemctl status lcnpchk bekomme ich folgenden Fehler
Loaded: loaded (/etc/init.d/lcnpchk; generated)
Active: active (exited) since Mon 2021-01-11 19:11:48 CET; 47min ago
Process: 734 ExecStart=/etc/init.d/lcnpchk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 11 19:11:47 nanopineo systemd[1]: Starting LSB: LCN pchk…
Jan 11 19:11:47 nanopineo lcnpchk[734]: Starting LCN pchk: lcnpchkstart-stop-daemon: unable to start /usr/bin/lcnpchk (Exec format error)
Jan 11 19:11:47 nanopineo lcnpchk[734]: failed!
Jan 11 19:11:48 nanopineo lcnpchk[734]: .
Jan 11 19:11:48 nanopineo systemd[1]: Started LSB: LCN pchk.
Jemand eine Idee?
Ja,es ist kein Raspberry und die Lizenz passt nach Neustart nicht.
Nimm einen Raspberry und dann geht das mit der LCN-PCHK.
Aber es geht auch mit anderen Geräten, ist aber „durch die Brust ins Auge“, und muss probiert werden.
Mein TinkerboardS bekommt bei jedem Neustart einen neue PCHK.XML untergejubelt damit es läuft.
Die PCHK für Raspberry ist an bestimmte Hardware gebunden, die die Lizenz an der Hardware festmacht (Raspberry), die geht nicht nach Neustart, an nicht Raspberry Hardware. Also muss die XML immer beim Neustart vor Start der PCHK ersetzt werden.
ich stehe aktuell vor dem gleichen problem mit dem active (exited).
Jedoch habe ich einen Raspi (4B+) auf dem das laufen soll. Jedoch halt die neue Linux Dist Bookworm damit auch das neueste Symcon läuft.
Kann da jemand unterstützen?
Ich hab schon komplett deinstalliert und wieder installiert, wiringPI is drauf, Rechte hab ich auf 0777 gesetzt sowohl für die XML als auch für den Installationsordner…
Ich habe keine Idee mehr.
VG,
Maggi
Hallo. Ich habe dasselbe Problem hier. Für IPS 8.1 Raspi4 mit arm64 Kernel installiert und die LCNPCHK startet nicht mehr und mit Fehlermeldungen.
Leider liegt die LCNPCHK nur für armhf Kernel vor. (file /usr/bin/lcnpchk
/usr/bin/lcnpchk: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (GNU/Linux), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=68545ec507242d3407cb8bc27a91d5f06be7816e, not stripped)
Aktuell helfe ich mir damit das ich einen weiteren Raspi 2b mit Bullseye und einem 32bit armhf Kernel laufen lasse.
Ich hatte die Hoffnung das ich über den Multiarch support auf Basis Bookworm die armhf umgebung für das lcnpchk simulieren kann, komme aber ebenfalls nicht über den Punkt das der service scheinbar normal startet aber nur active(exited) anzeigt.
Hier die Ausgaben meines Symcon Pi:
apt list --installed | grep wiring
wiringpi/now 2.61 armhf  [Installiert,lokal]
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME=„Debian GNU/Linux 12 (bookworm)“
NAME=„Debian GNU/Linux“
VERSION_ID=„12“
VERSION=„12 (bookworm)“
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL=„``https://www.debian.org/“
SUPPORT_URL=„``https://www.debian.org/support“
BUG_REPORT_URL=„``https://bugs.debian.org/“
Active: active (exited) since Tue 2025-09-16 07:39:41 CEST; 15s ago
Process: 51905 ExecStart=/etc/init.d/lcnpchk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 41ms
Sep 16 07:39:41 raspberrypi systemd\[1\]: Starting lcnpchk.service - LSB: LCN pchk…
Sep 16 07:39:41 raspberrypi lcnpchk\[51905\]: Starting LCN pchk: lcnpchk.
Sep 16 07:39:41 raspberrypi lcnpchk\[51905\]: .
Sep 16 07:39:41 r
aspberrypi systemd\[1\]: Started lcnpchk.service - LSB: LCN pchk.
Soweit so normal….
Es gibt zwar noch eine Debian 64 Bit version des lcnpchk auf der LCN Seite aber die ist x86-63 compiliert.
Als letztes könnte man nochmal wine oder 64box aufsetzen und die Windowsversion versuchen darauf zu implementieren, das habe ich allerdings noch nicht versucht.
Hat evt jemand eine Idee wie man das noch weiter debuggen kann??
Joachim
Ich glaube es gab irgendwo Erfolg das ganze unter docker laufen zu lassen. Ansonsten ist deine Idee mit dem 2. Pi vermutlich die einfachste.
So ist es, war ich auf nem Pi4 mit Docker und LCN-PCHK in einem 32 bit System. Ist aber frickelei, da man mit der Lizenz doch arg tricksen muss.
Aber am besten ist es mit einem Pi und altem System.
Helfe die Tage gerne weiter, habe Momentan Besuch aus NL und wenig Zeit.
lg Thomas
Da ich mich mit Pio auf dem Symcon-Event über LCN unterhalten hatte, was da für Probleme auftauchen,
habe ich mich heute nochmal hingesetzt und ein PI4 Image erzeugt, wo die LCN -PCHK unter dem neusten
OS (64 bit) im Docker läuft.
Auf Anfragen werde ich das individuell zur Verfügung stellen.
Voraussetzung ist, der LCN-PCHK Monitor muss auf einem (Windows) Rechner laufen, da so die vorhandenen Lizenzen einfach vergeben werden können.
Für alle die noch eine LCN-PCHK auf einem Raspberry am laufen haben, und das so bleiben soll, KEINE UPDATES VOM OS machen !
