Servus,
bevor mein Pc(kein Server mit IPS) in den Ruhezustand geht, fährt er erst nochmal ein Backup durch. Dieses Backup dauert jedesmal unterschiedlich lange. Um den PC per Fernbedienungen einzuschalten möchte ich meinen PC komplett vom Netz trennen. Beim nächsten einschalten bootet er dann normal aus dem Ruhezustand. (Wakeonlan wird von meinem Mainboard nicht unterstützt)
Mich intreressiert jetzt welches Szenario geht/ eleganter ist.
Ich schalte eine FS20FMS zwischen PC und Netz
Diese erkennt, wenn der PC im Ruhezustand (also aus) ist von alleine und trennt den PC komplett vom Netz? FS20FMS sendet auch noch an IPS den Status „aus“? Per „ein“ Befehl kann ich meinen PC per Fernebdienung starten? -
Ich schalte eine FS20 ST - Funk Schatsteckdose zwischen PC und Netz
Ich schreibe ein Script dass sekündlich prüft ob die IP vom Rechner noch im Netzwerk ist. Wenn nicht mehr vorhanden wird ein Aus-Signal an die FS20FST gesendet. Per „ein“ Befehl kann ich meinen PC per Fernebdienung wieder starten.
Bitte kurze info welche meiner Überlegungen geht. Weitere Idee sind natülich auch gerne gesehen. Danke
