ich verstehe nicht, warum ich beim Aufruf des Webfronts mit meinem Tablet ein Passwort eingeben muss. In der Instanz habe ich den Haken gesetzt, dass ein Passwort nur bei externen Zugriff (Internet) notwendig ist.
Der „Fehler“ lässt sich wie folgt bei mir nachstellen:
Ich rufe das Webfront per Chromelink auf der Starseite des Tablets auf. Der Browser läuft nicht im Hintergrund.
Das Webfront lässt sich ohne EIngabe eines Passworts starten und aufrufen (in Vollbild…alles prima)
Das Tablet geht nach 30 Min. in den Ruhemodus
Ich starte das Tablet erneut per Doppeltab und rufe erneut das Dashboard auf
Es wird nun ein Passwort für das Öffnen des Dashboards abgefragt
Erst wenn ich das gestartete Webfront beende und dann erneut starte, wird kein Passwort benötigt.
Das nervt natürlich gewaltig, weil meine Passwörter einen gewissen Sicherheitsgrad aufzeigen und das möchte man nicht jedesmal per Hand eingeben. Außerdem habe ich ja extra das Feature aktiviert, dass es eben nur bei externen Zugriff erfordert wird.
Rufst du das Webfront über die IP Adresse oder den Hostname auf? Kannst du mal sicherstellen, dass die Verbindung über IPv4 (also die IP Adresse im Format 192.168.x.y eingeben) erfolgt?
Es gab/gibt da Probleme mit der „Intern“ Erkennung bei IPv6.
Es handelt sich aber um eine Android? Wie aktuell ist es? Die Android Webview Komponente macht gerne mal Probleme. Gerade letzte Woche gab es mal wieder ein fehlerhaftes Update von Google.
