Mit welchem Befehl kann ich die im Z-Wave Gerät gesetzen Parameter auslesen und sehen welche Parameter verfügbar sind, wenn z.B in der Bedienungsanleitung keine Angaben sind. In der doku gab es einen befehl, aber ich weiss nicht, wie ich ein array abfragen soll…
ich kenne nur
$f=ZW_ConfigurationGetValue ($aktor_id,$parameter);
print_r ($f);
um einzelne Parameter abzufragen.
Wenn eine Funktion einen Array zurückliefert, dann kannst Du Dir diesen mit print_r http://at.php.net/print_r anzeigen lassen.
Mit welchem Device hast Du denn das Problem?
