Moin…
… ich bekomme das symcon update nicht mehr geladen bzw. installiert mit
apt-get update && apt-get upgrade
Es kommt als Info: Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden: symcon.
Anbei der Screenshot. Jemand ne Idee?
Gruß,
Peter
Moin…
Gruß,
Peter
hast du unseren key hinzugefügt?
wget -qO - http://apt.ip-symcon.de/symcon.key | sudo apt-key add -
Ansonsten versuche mal:
sudo apt-get install symcon
Vielleicht liegt das an nicht aufgelösten abhängigkeiten, die sollten durch apt-get install eigentlich aufgelöst werden.
Gruß,
gucky
Jupp… ausser ich muss das jetzt jedes mal machen?! Konnte die letzten beiden ( also das von heute und das update davor ) nicht installieren.
hat funktioniert!
Danke für die schnelle Hilfe !!
apt hält die Pakete zurück, wenn sich bei einer Aktualisierung etwas an den dependencies ändern sollte. Zukünftig reicht ein einfaches „apt-get dist-upgrade“ und das Update wird (inkl. neuer dependencies) aktualisiert.
Genau das ist der perfekte Hinweis.
sudo apt-get dist-upgrade
