in der Anfangszeit ist bei mir immer der LAN-Chip ENC28J60 abgestürzt und der AVR war für IPS nicht mehr erreichbar. Mit diversen Sofwaremodifikationen (z.B. ENC-Statusüberwachung vom ATMEL aus und gegebenfalls Chipreset) dachte ich, das Problem sei gelöst. Meine AVRs liefen jetzt auch ein halbes Jahr ohne Störung durch. In letzter Zeit fangen die Probleme wieder an. Die Jungs von der Ethersextruppe scheinen jetzt fündig geworden zu sein. P*llin scheint ganz einfach einen Stützkondensator in der 3,3 Voltversorgung vergessen zu haben. Da fehlen mir echt nur noch die Worte. Die Infos aus der Mailinglist habe ich beigefügt. Ich werde es selbst mal testen und wieder berichten.
Gruss
Bernd
Meldungen des Tages:
1. Re: NET-IO Netzwerk fällt aus (kiwi)
2. Re: NET-IO Netzwerk fällt aus (Uhrheber)
3. Re: NET-IO Netzwerk fällt aus (Meinhard Schneider)
4. Re: enc instabilität (Ken Hagenow)
5. Re: NET-IO Netzwerk fällt aus (Thomas Koch)
6. Re: NET-IO Netzwerk fällt aus (Thomas Koch)
7. Re: NET-IO Netzwerk fällt aus (kiwi)
Message: 1
Date: Fri, 4 Feb 2011 19:32:54 +0100
Subject: Re: [ethersex-devel] NET-IO Netzwerk fällt aus
To: ethersex-devel@list.zerties.org
Message-ID: <201102041932.55007.ethersex@keyb.de>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
hallo Uhrheber,
interesannt,
ist mir noch garnicht aufgefallen,
das könnte natürlich unter umständen auch noch einige probleme verursachen,
das stabi ic kann keine hochfrequenten spannungs änderungen schnell genung ausgleichen.
michael
On Friday 04 February 2011, Uhrheber wrote:
> Ich habe mir gerade das Schaltbild des Netio angeschaut.
> Wenn das richtig ist, dann ist an den 3V überhaupt kein Kondensator.
> Weder hinterm Spannungsregler, noch am ENC.
> Ein Wunder, dass das überhaupt stabil läuft.
> Hinter den Spannungsregler gehört ein Elko von mindestens 1µF.
> Außerdem muss an jedem Vdd/Vss Pärchen ein 100nF Kondensator sein,
> also an Vdd/Vss, VddRX/VddTX, VddPLL/VssPLL, VddTX/VddRX,
> VddOSC/VssOSC.
> Insgesamt also 5.
> Das Datenblatt sagt dazu:
> "Each VDD and VSS pin pair should have a 0.1 ?F ceramic bypass
> capacitor placed as close to the pins as possible."
> Rüste das mal nach, dann läuft das auch stabil.
> Frechheit von Pollin, so einen Schrott zu verkaufen.
> - Uhrheber
> _______________________________________________
> Ethersex-devel mailing list
> Ethersex-devel@list.zerties.org
> https://list.zerties.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ethersex-devel
Message: 2
Date: Fri, 04 Feb 2011 19:39:36 +0100
Message-ID: <4D4C47E8.8080908@gtfe.de>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Unter anderem dürfte es dazu führen, dass bei hoher Netzlast defekte Pakete produziert werden.
Übrigens würde ich den Elko hinter dem 3V Regler mindestens 10µ groß machen. Dann muss aber eine
Diode über den Spannungs- regler gelegt werden, Anode am Ausgang (3V Seite), Kathode am Eingang (5V Seite).
Sonst kann es sein, dass der Spannungsregler beim Ausschalten Gegenspannung bekommt und kaputt geht.
- Uhrheber
> verursachen, das stabi ic kann keine hochfrequenten spannungs
> michael
Message: 3
Date: Fri, 4 Feb 2011 19:47:54 +0100
To: Uhrheber <uhrheber@gtfe.de>
Message-ID: <20110204184754.GB30180@eee.home.meini.org>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
On Fri, Feb 04, 2011 at 07:19:53PM +0100, Uhrheber wrote:
> Ich habe mir gerade das Schaltbild des Netio angeschaut. Wenn das
Genau darauf bin ich auch schon reingefallen. Mit dem Multimeter sieht alles toll aus,
aber hat man mit dem Oszi geschaut, hat man sofort mit Schrecken gesehen, dass die 3,3V DC
mit einer Sinus-Wechselspannung von min. 1VSS bei einer Frequenz über 400kHz überlagert war.
Ein kleiner Elko von 10µF/10V dahinter gelötet - und schon lief der ENC sauber durch.
Meinhard
Message: 4
Date: Fri, 4 Feb 2011 22:03:12 +0100
Subject: Re: [ethersex-devel] enc instabilität
To: <ethersex-devel@list.zerties.org>
Message-ID:
<EA4278D63C750A48AD1F5487A1FA66F1048BC1@mars.huntlosen.local>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
jepp... wird morgen umgesetzt..
freut mich das wir eventl. eine richtige Lösung finden werden.. danke..
mfg
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: kiwi [mailto:ethersex@keyb.de]
Gesendet: Freitag, 4. Februar 2011 19:46
An: Ken Hagenow
Betreff: enc instabilität
hi,
mal kurz ne email neben der liste,
da ich nicht schnell genung dazu komme,
und auch selbst aktuell keine stabilitäts probleme habe,
setz doch mal bitte an die spannungs versorung für den enc mindestens einen,
besser noch 2 x 100nf und einen 1uf bis 10uF oder so.....
was der Uhrheber da geschrieben hat, da ist wirklich was dran !!!!!
das ist garnicht gut was die da von pollin gemacht haben...
gruß
michael
