OZW_WriteDataPoint - Variable #0 existiert nicht
Bei einer OZW Variablen bekomme ich die Fehlermeldung ‘Variable #0 existiert nicht’ beim Schreibversuch im Skript. Bei den übrigen dutzenden keine Probleme.
Screenshot 2026-08-02 204311
OZW_WriteDataPoint(32184, false);
Die Bedienung über die Instanz selbst funktioniert, bei der Variablen ist ‘Standardaktion’ eingestellt.
Ich steh auf dem Schlauch, was mach ich falsch?
:folded_hands:
Funktioniert denn ein RequestAction auf den Wert direkt?
Ja, das geht. Hab ich gar nicht versucht, weil ich bei allen anderen OZW Variablen mit OZW_WriteDataPoint arbeite. Problem gelöst, verstehen tu ich es aber nicht.
Danke!
Der wird funktionieren, weil das der Befehl ist, welcher unten im Formular genutzt wird.
