kann es sein das mit der owos Lib 9.1 nur Temperaturen bis 60°C unterstützt werden? Ist natürlich blöd wenn man damit seine Heizung überwachen will
Kann man das irgenwie einfach ändern?
Stephan
Stephan
… Handbuch S7 Punkt 3.12 „Stoerungshandling_temperatur“
.Temperatur_max, dort ist 60°C eingetragen bei Bedarf erhöhen bis max 125°C
der Wert ist im Array der Sensordaten (ich vermute du meinst den 1820) zu finden
DS1820–>Störungen–>Temperatur_max
Rayk
