Leute … ich habe gerade voll das Brett vor dem Kopf ! :p:confused:
Was muß ich denn jetzt einbinden für OWOS ?
Ich will erstmal nur DS1820 abfragen.
Hatte erst das ganze example Projekt geladen und meine Sachen implementiert.
Ich weiß es steht alles in der Anleitung aber ich bin mir unsicher …
Sehe ich das so richtig :
OWOS, serial Interface & Oscat Bibliothek einbinden.
VAR_GLOBAL_CONSTANT
Anzahl_T_Sensoren deklarieren mit der Anzahl
END_VAR
VAR_GLOBAL
owp: owp;
T_Sensordaten:Array …
(Name:'Hier den Variabelnamen ?? Oder ist das nur ein Hilfetext ??)
(ID- ist soweit klar)
wofür folgt das :„aktiv= True oder false“ ?
Startprogramm einfügen
Prog-PLC
Baustein one_wire einfügen -> ich glaube ich brauche den nicht !
OW-temperatur einfügen
links die Variabeln ankoppel aus der VOR_GLOBAL_CONSTANT
OWOS, serial Interface & Oscat Bibliothek einbinden. --> i.o.
Name:ist die Sensorbezeichnung ,nur ein Hilfetext, damit du bei 50 Sensoren noch durchblickst…
mit „aktiv“ kann der Sensor ein-oder ausgeschaltet werden, damit die Störungen bei einem defekten- oder nicht
vorhandenen Sensor nicht überlaufen, also wenn der Sensor ok ist „aktiv:=TRUE“
im Startprogramm die Zeiten anpassen
OW-temperatur genügt, wenn nur 18x20 benutzt werden
kann mir jemand verraten wo ich eine Anleitung finde, wie ich ein 4x20 Display an die Wago, über Ausgangsklemmen, mit Hilfe der OWOS LIB ansteuern kann. Das würde doch dann mit dem Baustein "LCD_tool_DO " gehen, oder?
@mfreye
gib mal „LCD Display HD44780“ in der Ebaysuche ein. Das sollte klappen. 8,80EUR pro Display.
Ich habe es schon in Funktion über die OWOS-Bibliothek gesehen und habe das Display auch hier zu Hause liegen.
Da ich aber vor kurzem Nachwuchs bekommen und auch noch diverse Baustellen im Haus habe, komme ich leider momentan überhaupt nicht zu irgendwelchen „Basteleien“. :rolleyes:
ich versuche mich gerade mal mit der OWOS_8_2_3 und Oscat 3.33 aber es will einfach nicht laufen.
Habe mich Genau an das Beispiel gehalten, nur mit einer Ausnahme, ich ab ne 750_841.
Die ID´s habe ich folgendermaßen eingegeben, müßte doch passen.
(Name:=‚T_Sensor_BL1‘,ID:=‚270000039BE1E928‘,aktiv:= TRUE),
Ich glaube das der ow Baustein garnicht bearbeitet wird. Da ich im Onlinemodus nichts entdecken kann.
Versuchszähler immer auf 0, und im Busstatus arbeitet auch nichts.
ich habe mir einen Luftgütesensor von eservice gekauft und diesen angeschlossen. Dann habe ich bei den D2 Sensoren eine 2 eingetragen (hatte bis jetzt nur den Temp., Luftgüte und Feuchtigkeitssensor im Einsatz).
Was steht unter Fehler des Bausteins?
Anzahl Sensoren am one-wire-Baustein ist immer noch 1?
ID ist falsch eingetragen bzw. wurde nicht richtig übernommen, bzw. ist die ID im Online Modus erkennbar?
Gruß,
Rayk
