Hab jetzt mal die Versionen durchprobiert.
1.03 Anzeige Erinnerung ok
1.05 Anzeige und Mail Erinnerung ok
ab 1.06 Anzeige und Mail Erinnerung gehen nicht mehr
Neu: Debugausgabe der Interpretieren Daten in eine Datei /media/owncloud_xx.dbg
Neu: UserEvent Durch einen Termin kann ein beliebieger Befehl in IPS ausgelöst werden.
Ort muß dabei „UserEvent“ heissen und in Betreff muß der entsprechende Befehl sein.
z.B. HM_WriteValueBoolean(26250, „STATE“, true);
Es geht nur ein Befehl. Alle Befehle aus IPS sind möglich!
Update wie gewohnt.
Zusätzlich sind Änderungen im Konfigurationsbereich notwendig:
Alt:
$filewrite = true; // erstellt parallel ein ungefiltertes TextFile in Kernel\media\owncloud_ID.txt
Neu:
$debugfilewrite = true; // Array Ausgabe zum debuggen
Mit dieser Version können durch einen Termin, IPS Befehle ausgelöst werden.
Dazu muß der Ort UserEvent heissen. Der Titel des Termins spielt keine Rolle.
In der Termin Beschreibung muß dann der IPS Befehl drin stehen.
ich komme leider nicht weiter. Meine Kalender werden nicht geladen.
Verwende das Script V1.10.
Folgendes habe ich im Einsatz:
SymBox in der aktuellen Version, IPS4, Owncloud 8.2
Habe im Script folgende Einstellungen:
$url = „https://192.1xxx.1xx.20/cloud“; // Root URL bzw. IP zu owncloud
$kalender = array( // Hier die einzelnen Kalender eintragen
‚1‘ => array(
‚KalenderName‘ => ‚Stefan‘, // Kalender Name wie er in der Visualisierung angezeigt wird
‚UserName‘ => ‚Stefan‘, // Benutzername in owncloud
‚Password‘ => ‚xxx‘, // passendes Password zum Benutzernamen
‚KalenderID‘ => 2, // KalenderID in owncloud (in owncloud kann ein Benutzer meherere Kalender besitzen)
‚EMailID‘ => ‚‘,
‚2‘ => array(
‚KalenderName‘ => ‚IPS‘,
‚KalenderID‘ => 3,
‚EMailID‘ => ‚‘,
‚3‘ => array(
‚KalenderName‘ => ‚Urlaub‘,
‚KalenderID‘ => 5,
‚EMailID‘ => ‚‘,
Läuft owncloud auf der Symbox?
Wie fütterst Du owncloud mit Terminen ( android, ios, Thunderbird, webseite)?
Wenn Du das Script ausführst, kommen Fehlermeldungen?
Meine Owncloud läuft auf meinen Synology NAS Laufwerk.
Owncloud fütter ich über Thunderbird und Webseite.
Erhalte keine Fehlermeldungen, sehe nichts im Meldungsfenster.
Hallo MCS-51,
würde dir gerne die Dateien zukommen lassen. Leider gelingt mir es nicht. Wenn ich es richtig herausgefunden habe gibt es aus keine Möglichkeit zur Zeit bei der SymBox einen zugriff auf das Filesystem. Im Backup ist nichts enthalten.
Im Meldungsfenster sehe ich nichts von dem Script.
Tja muss ich wohl warten bis IPS4 nicht mehr Beta ist.
Soweit ich das richtig gelesen und in Erinnerung habe, bekommt man nur Dateien auf die SymBox, indem man das Backup bzw. Restore verwendet… Oder mit IPS selbst eine Datei erstellen lässt (fopen/fwrite).
Ein direkter Zugriff auf das Dateisystem ist wohl nicht gewünscht.
Wollte ja auch nur einige Dateien von der Box holen. Ich mach mal eine Version die das in das IPS Log schreibt. D
Zum Debuggen geht das auf Dauer sicherlich nicht.
habe erst heute Morgen gesehen das du eine neue Version eingestellt hast.
Habe sie ausprobiert, leider bekomme ich noch Fehlermeldungen.
Hier die Meldungen der Konsole und einen Auschnitt von meinem Kalender
