Der Overload bezog sich aber auf meine Person. Zu viel um die Ohren.
Ja der Kalender wird komplett gelesen. Es wird ja von Owncloud die Export Funktion genutzt.
Sonst müßte ich jede einzelne Datei lesen. OC legt pro Termin eine Datei an. Der Export schien mir einfacher. So einen riesigen Kalender habe ich nicht.
Ich lösche gerade manuell, da scheint eine Menge „Altmüll“ geblieben zu sein. Mein Sync-Tool löscht „eigentlich“ vorher, aber scheinbar nicht wirklich komplett, obwohl das so eingestellt ist.
Das gibt es auch nicht mehr im Playstore und die Webseite ist leer, schade eigentlich, man konnte sehr flexibel filtern. Ich nutze nur einen Kalender (Exchange) und möchte nur die privaten Termine (fangen mit „PR *“ an) zur Owncloud syncronisieren.
Update: Kalender gelöscht, neu angelegt und syncronisiert, nun läufts wieder rund :).
Ich habe das Problem das wenn ich z.B. einen Termin wie folgt speichere „Geburstag: Daniel“,
das dann im Webfrontend von IP-Symcon nach dem : abgetrennt wird und im Webfrontend nur „Geburtstag“ steht.
Ist der : als Trennzeichen hinterlegt?
Wenn ja, ist es möglich das Trennzeichen zu ändern?
ownCloud gibt Datum und Text mit einem „:“ als Trennzeichen aus. Daher wird im Skript „explode(’:’,$svalue)“ verwendet um zu trennen und alles dann in einzelne Variablen zu packen. Das wird auch nicht zu ändern sein.
Der bessere Weg wäre es, wenn du deine Geburtstage umspeicherst in z.B. „Geburtstag - Max Mustermann“.
Ist auch verständlich da es unnötigen Aufwand mit sich bringt,
ich dachte eventuell kann man es einfach ändern, aber wenn Owncloud es selbst schon als Trennzeichen Verwendet, wid das ein bisschen schwieriger.
Könntest du mir vielleicht noch die beiden Fragen zu den Codeschnipseln,ein paar Beiträge weiter oben, beantworten.
In IPS 4 auf nem Ubuntu bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
19.09.2015 12:55:01*| ScriptEngine*| Result for Event AC-Soft\Cloud\Scripte\Cloud Script\Cloud Timer
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: check_date in <b>/usr/share/symcon/scripts/25454.ips.php</b> on line <b>232</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: check_date in <b>/usr/share/symcon/scripts/25454.ips.php</b> on line <b>233</b><br />
in der aktuellen Version bekomme ich Feiertage nur noch zum Teil angezeigt. Silvester 2015 und Neujahr 2016 fehlen, Silvester 2016 und Neujahr 2017 sind da! Ein Termin für den 31.12. ganztags wird am 1.1. 2016 angezeigt. Ich bin leicht verwirrt.
