Die wichtigsten Kriterien sind die gewünschte Displaygröße, die Bandbreite, eine dazu passende Abtastrate und die Speichertiefe. In der von Dir genannten Preisklasse bis 250Eur wirst Du wahrscheinlich bei einem einfachen Oszi für 20-40 Mhz mit kleinem Speicher hängenbleiben. Ein weiteres Kriterium wäre für mich, ob auch die passenden Probes mitgeliefert werden. Wenn mann es auch noch an einem PC anschließen und davon Steuern will, sollte man auch noch einen Blick auf die Software und den Anschluss werfen. Es gibt oftmals bei den einfacheren Geräten mit USB-Anschluss nach kurzer Zeit keine aktualisierten Treiber mehr, bei Linux sieht es ganz schlecht aus. Es gibt für alle Geräte Pro und Kontra wie z.B. hier.
