Ich möchte meine Opa-Schwimmbad-Steuerung CompactControl-S über den verfügbaren MODBus RTU an IPS anbinden. Die Hardware (RS-485 auf USB) habe ich realisiert.
Hat jemand so eine Anlage angeschlossen und die Daten ausgelesen. Bin mit dem MODBus und dem Auslesen nicht vertraut und ich bekomme das Ding nicht zum laufen. Kann mich jemand unterstützen?
Dein Fehler mit WriteFile klingt so, als wenn der Treiber nicht richtig installiert ist. Zumindest kann IP-Symcon nichts darauf schreiben.
Beim Rest musst du in die Anleitung deines Geräts schauen. Die Baudrate und die ModBus Adressen sollten dort erklärt sein.
Aber der gelbe „Fehler“ muss erstmal weg sein.
Ich bin nun ein großes Stück weiter und konnte den Kontakt zur OSPA-Anlage über den MODBUS mit Hilfe eines MODBUS-Testprogrammes (modpoll1) herstellen und überprüfen. Hier funktioniert alles.
Nur mit IPS will es nicht funktionieren.
Mir erschließt sich die Ermittlung der Leseadresse in Verbindung mit dem Funktionscode nicht. Wo wird der Funktionscode eingetragen?
Beispiel 1: Code 04(hex) ist zum Lesen der Registeradresse 30002 (in meinem fall Chlor-Wert 0,0 - 5,0) laut technischer Beschreibung von OSPA vorgesehen. Die Protokolladresse wäre lt. Beschreibung 1
Was muss ich nun im IPS wo eintragen?
Beispiel 2: Code 02 (Hex) ist zum Lesen der Registeradresse 10009 (Störung Durchflussmangel 0-1) die Protokolladresse ist. Beschreibung 8
Was muss ich hier im IPS wo eintragen?
Hab schon alle Kombinationen ausprobiert, nichts funktioniert zum Lesen der Daten.
Was mache ich falsch? Wie kann ich den Datenverkehr (gesendet and die Schnittstelle, gelesen von der Schnittstelle) einsehen?
