Hi Leute,
ich fang jetzt mal den x-ten Thread zum Thema Strom und Gaszähler an, aber diemal etwas unter einem anderen Aspekt.
Bei mir gilt es 5 Stromzähler mit S0 ( für jedes Stockwerk einen und einen allgemeinen ) im Hauptverteiler auszuwerten.
Zusätzlich würde ich gerne die beiden Gaszähler mit Hilfe eines Impulszählers auswerten.
Im Moment mach ich das jeden 1. via Excel mit dem Monatsverbrauch, viel interessanter wäre aber hier natürlich das ganze etwas zeitnäher zu sehen.
Es geht hier nicht darum, mit welcher Technik ich die Zähler ablese, das ist durch S0 bzw. Reed_Relais eh schon vorhanden.
Aber ich habe jetzt ein paar Tage lang versucht, was für mich die ideale Möglichkeit ist das ganze ins IPS zu bekommen.
Bisher bin ich auf folgende Möglichkeiten gestossen:
1-wire
dürfte die gängigste hier im Forum sein, dafür ist ein 1-Wire-Adapter und ein Zählermodul für je 2 Zähler notwendig.
Kosten: ca 35-40 Euro für den Adapter + 25 Euro für das Zählmodul von Hobbyboards
=> ergibt bei mir 40+4x25 = 140 Euro.
Vorteil: einfache Verkabelung, direkte Integration in IPS leicht möglich, auch für andere Zwecke verwendbar ( Temperatur ,… ) -
mit einem AVR-Board
Beim Suchen bin ich dann ja noch auf den AVR-Net-IO gestossen, der das ganze ja für grade mal 30 Euro löst.
Vorteil: sehr günstig, keine Extra Verkabelung ( LAN überall vorhanden), unabhängig, flexibel, Beispiele im Forum
Nachteil: wieder ein individuelles Teil
einen Beitrag zu dem Thema findet man auch hier im Forum:
Ach ja, sicher nicht ganz unbeachtet auch der Strombedarf:
AVR-NET-IO:
9V / 190mA => also rund 2W
mit den beschriebenen Umbauten von
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin#Hardware-Umbauten_.26_-Verbesserungen
sollte sich das noch ein wenig reduzieren lassen
1-wire:
der USB-Adapter braucht 5V / 60mA => also rund 0,3W
die Counter vernachlässigbar wenig
Es gibt dann auch noch jede Menge andere Lösungen, von fertigen Hutschinengehäusen mit LAN oder EIB, Anschluss, aber die sind fast unbezahlbar.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf welche Schiene ich setzen soll, aber vom Preis/Leistungs-Verhältnis spricht alles für den AVR-NET-IO
Spricht hier was dagegen?
lg, christian
