Oppo Media Player Response
Hallo.
habe Probleme bei der Einrichtung des Oppo Mediaplayers. Eine Antwort vom Player kommt an, aber die Variable die Variable Test Switch wird nicht aktualisiert. Die Power Variable ändert auch nur den Wert wenn ich im Webfront schalte.
Instanz RegisterVariable:
Debug Ausgabe:
Skript Check Response:
$response = GetValue(11536);
var_dump($response);
$payload = explode(' ', $response);
    $status = $payload[1];
    var_dump($status);
Skript Command Liste:
$command = 'POW'; // Power On
// $command = 'POF'; // Power On
$payload = '#'.$command."\r";
CSCK_SendText(59900, $payload); // Objekt ID Client Socket
//Steuerung:
//Power:
//$command = 'POW'; // Power Toggle
//$command = 'EJT'; // Power On
//$command = 'POF'; // Power Off
Skript Oppo Incoming:
// wenn das Skript von einer RegisterVariable-Instanz aus aufgerufen worden ist
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable") {
    $payload = explode(' ', $_IPS['VALUE']);
    SetValue(11536, $status);
    if($response == 'OFF')
        SetValue(27436, true);
        SetValue(10494, false);
    elseif($response == 'ON')
        SetValue(27436, false);
        SetValue(10494, true);
Skript Oppo Remote:
switch ($_IPS['VARIABLE']) {
    case 39033: //Volume
        switch ($_IPS['VALUE']) {
            case 0: //Volume Down
                $command = 'VDN';
                break;
            case 1: //Volume Up
                $command = 'VUP';
                break;
            case 2: //Mute
                $command = 'MUT';
                break;
            default:
                trigger_error('Unbehandelter Value: ' . $_IPS['VALUE']);
        break;
    case 27436: //Power
            case 0: //Power On
                $command = 'POW';
                break;
            case 1: //Power Off
                $command = 'POF';
                break;
            default:
        break;
    case 32789: //Navigation
            case 0: //Up
                $command = 'NUP';
                break;
            case 1: //Left
                $command = 'NLT';
                break;
            case 2: //Right
                $command = 'NRT';
                break;
            case 3: //Down
                $command = 'NDN';
                break;
            case 4: //OK
                $command = 'SEL';
                break;
            default:
        break;
    case 43464: //Info
            case 0: //Info Display
                $command = 'OSD';
                break;
            case 1: //Detail Info
                $command = 'INH';
                break;
            default:
        break;
    case 29359: //Nummernblock
            case 0: //1
                $command = 'NU1';
                break;
            case 1: //2
                $command = 'NU2';
                break;
            case 2: //3
                $command = 'NU3';
                break;
            case 3: //4
                $command = 'NU4';
                break;
            case 4: //5
                $command = 'NU5';
                break;
            case 5: //6
                $command = 'NU6';
                break;
            case 6: //7
                $command = 'NU7';
                break;
            case 7: //8
                $command = 'NU8';
                break;
            case 8: //9
                $command = 'NU9';
                break;
            case 9: //0
                $command = 'NU0';
                break;
            default:
        break;
    case 53097: //Menü's
            case 0: //Home Menü
                $command = 'HOM';
                break;
            case 1: //BD Haupt Menü
                $command = 'TTL';
                break;
            case 2: //BD Pop-Up Menü
                $command = 'MNU';
                break;
            case 3: //DVD Haupt Menü
                $command = 'MNU';
                break;
            case 4: //DVD Titel Menü
                $command = 'TTL';
                break;
            case 5: //Option
                $command = 'OPT';
                break;
            case 6: //HDR Menü
                $command = 'HDR';
                break;
            case 7: //3D Menü
                $command = 'M3D';
                break;
            case 8: //Sync Menü
                $command = 'AVS';
                break;
            default:
        break;
    case 13384: //Farbtasten
            case 0: //Red
                $command = 'RED';
                break;
            case 1: //Green
                $command = 'GRN';
                break;
            case 2: //Yellow
                $command = 'YLW';
                break;
            case 3: //Blue
                $command = 'BLU';
                break;
            default:
        break;
    case 54578: //Wiedergabe
            case 0: //Rewind
                $command = 'REF';
                break;
            case 1: //Skip Prev
                $command = 'PRE';
                break;
            case 2: //Pause
                $command = 'PAU';
                break;
            case 3: //Play
                $command = 'PLA';
                break;
            case 4: //Stop
                $command = 'STP';
                break;
            case 5: //Skip Next
                $command = 'NXT';
                break;
            case 6: //Forward
                $command = 'FWD';
                break;
            default:
        break;
    case 59365: //Video
            case 0: //Auflösung ändern
                $command = 'HDM';
                break;
            case 1: //Auflösung Auto
                $command = 'RLH';
                break;
            case 2: //Menü Bildanpassung
                $command = 'SEH';
                break;
            default:
        break;
    case 57447: //Audio
            case 0: //Audiosprache ändern
                $command = 'AUD';
                break;
            case 1: //Pure Audio Mode
                $command = 'PUR';
                break;
            case 2: //Gapless Audio Mode
                $command = 'GPA';
                break;
            case 3: //Audio Track Info
                $command = 'SAP';
                break;
            default:
        break;
    case 33476: //Player Setup
            case 0: //Player Setup Menü
                $command = 'SET';
                break;
            case 1: //Return
                $command = 'RET';
                break;
            default:
        break;
    case 52225: //Untertitel
            case 0: //Untertitel ändern
                $command = 'SUB';
                break;
            case 1: //Untertitel Verschiebemodus
                $command = 'SUH';
                break;
            default:
        break;
Die Vergleiche im incoming Script funktionieren nicht.
Da hängt nach dem explode vom Leerzeichen im Response noch der CR drann.
Schalte zwischen den Clientsocket und der Registervariable einen Cutter mit dem carriage return als Trennzeichen und fertig.
Hallo Michael,
Danke für die Antwort, aber ich stehe gerade auf’m Schlauch.
Das hier geht nicht:
if($response == ‚OFF‘)
Weil dort nicht OFF sondern OFF<CR> oder OFF\r in $response steht.
Deswegen eine Instanz vom Typ Cutter erstellen. Rechtes Trennzeichen HEX 0D.
Übergeordnete Instanz ist der Clientsocket.
In der Registervariable als verbundene übergeordnete Instanz nicht den Clientsocket sondern den Cutter auswählen.
Danke dir Michael. hat funktioniert. :smiley:
