Guten Tag,
ich bin IP Symcon Anwender (Version 5.5 unter Windows 10) und setze das System im Zusammenhang mit KNX und einem IP/KNX Gateway ein.
Bisher habe ich zum Import der KNX Instanzen einen OPC Import nach IPS genutzt… dann habe ich auf XML Import umgestellt… damit begann das Problem mit dem PHP-Zugriff auf die KNX-Schaltinstanzen…
Betrachtung der beiden Fälle:
Fall 1: KNX-Datenimport nach IPS via OPC-Format (wird ohne Probleme ausgeführt)
Objektbau bei OPC-Import => Die Spalte „Typ“ enthält dann bei KNX-Instanzen die Bezeichnung „EIB Group“…
=> Ein Skript mit Zugriff auf eine KNX Schaltinstanz via SWITCH Finktion wird fehlerfrei ausgeführt!
Fall 2: KNX-Datenimport nach IPS via XML-Format (wird ohne Probleme ausgeführt)
Objjektbau bei XML-Import => Die Spalte „Typ“ enthält dann bei KNX-Instanzen die Bezeichnung „KNX DPT 1“…
=> Ein Zugriff auf ein KNX-Schaltobjekt über PHP führt zu folgender Fehlermeldung „Warning: Instance does not implement this function…“
Zusammenfassung:
OPC und XML Importe bei IPS sind doch grundsätzlich alternative Wege, dem IPS Daten zu KNX Gruppenadressen des unterlagerten KNX-Systems mitzuteilen, oder?
Ich verstehe daher die unterschiedlichen Typenangaben der KNX Instanzen im Objektbau bei Fall 1 und 2 nicht so ganz…?
Bei Fall 2 erkennt IPS vermutlich keine KNX/EIB-Instanz, dann wäre die oben beschriebene PHP Fehlermeldung unter Fall 2 nachvollziehbar…
Liegt hier ein Buck bei IPS 5.5 vor? Oder hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
Kann jemand helfen?
AEiten
