ich habe mir im Zuge meiner Modulentwicklung ein eigenes, objektorientiertes Wrapper-API für die Symcon Funktionen geschrieben.
Ziel war es Redundanz, Lesbarkeit und Wartbarkeit meines Codes zu verbessern.
Ich bin daran noch am arbeiten und wollte hier nur einen Teil zur Diskussion vorstellen.
Hier mal ein Beispiel, wie eine Symcon-Variable mit dem Trapper benutzt wird.
$currentScene = IPSVarInteger($this->InstanceID(), "CurrentScene");
$currentScene->Register("Szene", $this->SetSceneProfileString(), self::PosSceneSelection);
$currentScene->EnableAction();
$currentScene->SetValue(1));
$value = $currentScene->GetValue();
Da Module ja nicht persistent sind habe ich für alle Symcon-Variablen, die ich nutze „Getter“ wie:
private function CurrentSceneVar()
return new IPSVarInteger($this->InstanceID(), "CurrentScene");
Dann kann ich diese fast wie eine Klassenvariable nutzen und es gibt nur einen Ort an dem der Variablen-Ident-Name benutzt und definiert wird.
Hier der Code für die Wrapper-API. (Das New-Suffix ist nur zum testen, da ich parallel noch eine alte Version nutze)
Base Objekt-Class
class IPSObjectNew {
private $ident;
private $id = false;
protected $parentId;
public function __construct($parentId, $ident) {
$this->parentId = $parentId;
$this->ident = $ident;
public function __toString()
return
"Ident: " . $this->Ident() .
" ParentId: " . $this->parentId;
public function Ident()
return $this->ident;
public function Id()
if($this->id === false)
$this->id = $this->GetIDForIdent($this->ident);
throw new Exception("Variable::Id() - Ident " . $this->ident . " not found.");
return $this->id;
protected function SetId($id)
if($this->id !== false)
$currentId = $this->id;
throw new Exception("Variable::SetId($id) - Id already set to $currentId. Changing is not allowed.");
$this->id = $id;
public function GetIDForIdent($ident)
$id = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $this->parentId);
if($id === false)
$id = 0;
return $id;
public function SetHidden($hide)
IPS_SetHidden($this->Id(), $hide);
public function Hide()
$this->SetHidden(true);
public function Show()
$this->SetHidden(false);
public function SetPosition($pos)
IPS_SetPosition($this->Id(), $pos);
public function SetIcon($icon)
IPS_SetIcon($this->Id(), $icon);
protected function _Register($name, $position )
IPS_LogMessage(__CLASS__, "Registering - " . $this);
if($name == "")
$name = $this->Ident();
$id = $this->GetIDForIdent($this->Ident());
if($id > 0) {
if(!static::IsCorrectObjectType($id)) {
static::DeleteObject($id);
$id = 0;
if($id == 0)
$id = static::CreateObject();
IPS_SetParent($id, $this->parentId);
IPS_SetIdent($id, $this->Ident());
IPS_SetName($id, $name);
IPS_SetPosition($id, $position);
return $id;
// "Abstract" interface
public function Register($name = "", $profile = "", $position = 0)
throw new Exception("Register overide missing!");
protected function CreateObject()
return false;
protected function DeleteObject($id)
throw new Exception("DeleteObject overide missing!");
protected function IsCorrectObjectType($id)
throw new Exception("IsCorrectObjectType overide missing!");
Variable Class:
class IPSVarNew extends IPSObjectNew
public function GetValue()
return GetValue($this->Id());
public function SetValue($value)
$this->CheckType($value);
SetValue($this->Id(), $value);
public function SetProfile($profile)
IPS_SetVariableCustomProfile($this->Id(), $profile);
public function EnableAction() {
IPS_EnableAction($this->parentId, $this->Ident());
public function DisableAction() {
IPS_DisableAction($this->parentId, $this->Ident());
$id = $this->_Register($name, $position);
if($profile != "") {
if(!IPS_VariableProfileExists($profile)) {
throw new Exception("Profile with name ".$profile." does not exist");
IPS_SetVariableCustomProfile($id, $profile);
return $id;
return parent::__toString() . " type: " . static::GetVarTypeName();
public function CheckValue($value)
if(!static::ValueValid($value))
throw new Exception("IPSVar - SetValue", "value: $value is not of type " . static::GetVarTypeName() . " - " . $this);
return IPS_CreateVariable(static::GetVarTypeId());
IPS_DeleteVariable($id);
if(!IPS_VariableExists($id))
throw new Exception("Ident with name ".$this->Ident()." is used for wrong object type");
return IPS_GetVariable($id)["VariableType"] == static::GetObjectType();
protected function GetVarTypeName()
throw new Exception("GetVarTypeName overide missing!");
protected function GetVarTypeId()
throw new Exception("GetVarTypeId overide missing!");
protected function ValueValid()
throw new Exception("ValueValid overide missing!");
class IPSVarBooleanNew extends IPSVarNew
return "Boolean";
return 0;
return is_bool($value);
class IPSVarIntegerNew extends IPSVarNew
return "Integer";
return 1;
return is_integer($value);
class IPSVarFloatNew extends IPSVarNew
return "Float";
return 2;
return is_float($value);
class IPSVarStringNew extends IPSVarNew
return "String";
return 3;
return is_string($value);
Das Gleiche gibt es für alle anderen Objekt Typen (Events, Scripts, Links, …), sowie auch für Modul Properties.
Das Ziel der API hatte ich oben genannt. Ein weiteres ist aber auch meine PHP Kenntnisse (die vor einem Jahr noch == 0 waren) zu verbessern. Und sicherlich gibt es an dem was ich jetzt habe auch noch einiges zu verbessern. Also immer her mit Kritik oder Ideen!
Thomas
