Ich habe eine Testplatine aufgebaut. Ein DS18B20 und einen DS 2408 verkabelt und die beiden Instanzen angelegt. Auf IPS Konsole zeigt der DS18B20 die Temperatur und der DS2408 wurde auch erkannt. Jetzt soll Ausgang 1 bei 21°C schalten, Ausgang 2 bei 22°C, 3 bei 23 und so weiter. Wo kann ich eine Schritt für Schritt Anleitung finden?
Du brauchst ein Skript. In den Skript willst du einen Vergleich der Temperatur machen. Dann willst du die Funktion für den DS208 aufrufen, die du in der Doku findest.
Wenn du jetzt ein wenig Zeit investierst, wirst du bestimmt einen Skriptentwurf präsentieren können und wir helfen dir gerne weiter
