Hallo Ich habe einen Raspi mit ser2net an meiner Symbox hängen, um alle „alten“ USB Module einzubinden. Die drei EHZ Module funktionieren schon mal.
Nun habe ich das DS9490 an einen Port gehängt.
Leider bekomme ich den Übertrag an IPSymcon nicht hin.
Welche Übertragungsraten muss ich für den Seriellport auf dem Raspi angeben?
Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit dies zu übertragen?
das wird leider nichts. Der DS9490 braucht den „TMEX“ Treiber und den gibt es nur für Windows, wenn ich mich da richtig erinnere. Kauf dir entweder ein 1-Wire LAN Gateway oder einen LinkUSB, den du dann per ser2net weiterleiten kannst. Das funktioniert dann auch stabil
Oder falls du OWFS nutzen kannst unter Linux, geht das wohl auch - bin mir aber nicht sicher, wie gut du das weiterleiten kannst.
Hallo Paresy,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab auf dem Raspi beim Abruf der Ports auch meine angeschlossenen Fühler gesehen.
Das LinkUSB ist ähnlich dem DS?
Mist… eigentlich wollte ich kein Geld mehr ausgeben :-
Ja, aber wahrscheinlich läuft unter Linux bei dir jetzt OWFS und das unterstützt den DS9490 direkt. DAs Problem ist nur, dass Symcon direkt mit OneWire sprechen will und das klappt meines Wissen nach nicht über den DS9490 und ser2net. Das geht nur mit dem LinkUSB - oder wenn es teurer sein darf ohne Pi direkt mit dem LAN Gateway von uns.
