Gerade bei heise entdeckt. Das ist so cool, das ich das teilen muss
Es ist eine diy Fernbedienung auf esp basis mit ir/bt/wifi und mqtt steuerung…
Weitere infos
Viele grüße
Weitere infos
Viele grüße
Hab ich gestern auch gelesen und finde das Ding klasse.
Wenns ne fertige, bestückte Platine gibt, würde ich das Teil sofort bestellen.
Aber Platine selber noch herstellen lassen und die dann mit SMD bestücken ist mir dann doch zu viel, weil mir das passende SMD-Lötgerät fehlt ( Heizplatte )
Bei Fertiggerät wäre ich auch sofort dabei. Ich habe jetzt schon eine Fernbedienung die über IPS läuft das könnte man hier wohl per MQTT machen.
Ralf
Vielleicht muss ich mir doch mal eine SMD-Lötplatte aus einem alten Bügeleisen bauen ![]()
( Gibt ja Bauanleitungen dafür auch mit einem ESP zur Steuerung )
Werde mir am Wochenende mal das Teil näher ansehen, die Dateien auch für die Platine und Gehäuse liegen ja auf Github.
Anbindung an IPS will ich nicht mal haben, mich interessiert mehr, das es eine Universall-FB ist ähnlich dem Logitech-Harmony System, für das es ja noch keinen brauchbaren Ersatz gibt.
Cooles Teil. Die Platine müsste man doch eigtl. Bei jlcpcb fertig bestückt bekommen, oder?
also Revision 4 der Platine kann man fertig bestückt bei jlcpcb bestellen. Hab es mal durchrechnen lassen und wäre bei rund 60 Euro Pro Platine (um genau zu sein netto 238,92 €, Steuer muss also dazuaddiert werden zudem sind min. 5 stück zu bestellen)
Fehlen würde noch das Display (knapp 20 euro), Akku (knapp 12 euro) und ein Gehäuse was man selber drucken darf.
Die Programmierung ist aber „nicht ohne“, also nichts mit, ich halte meine alte FB dran und programmiere diese ein…dafür kann sie aber mqtt.
