Hat jemand anderes beim arbeiten mit dem Dashboard auch diesen Fehler:
Oder gibt es den nur bei mir, finde dazu einfach keine Lösung?
Hallo Thomas,
kannst Du mir sagen wann der Fehler auftritt?
Vielleicht kann ich den Fehler bei mir nachstellen.
Bis dann
Martin
Hallo Martin,
danke für Deine Hilfe, aber der Fehler ist leider nicht direkt nachstellbar, sonst hätte ihn paresy schon behoben. Er tritt sporadisch immer dann auf, wenn ich F12 oder mit der Maus über das Menü den Editormodus im Dashboard verlasse.
Das Nerft ganz schön. Da die Fehlermeldung über OK nicht weg geht, hilft es nur noch den Task zu killen.
