wollte mal fragen, ob ein Hersteller LAN-Switches (4 Stecker) im CAT5/CAT6 Bereich, hat, die gedacht sind, um an die Wand zu befestigen, d.h. die Stecker kommen „unten“ rein, aber die LED’s sind oben drauf, so dass man sie frontal sehen kann wenn das Gerät an der Wand hängt?
Es stimmt schon, dass die meisten Switches schon ausgeliefert werden mit Winkeleisen um an die Wand zu hängen.
Nur leider ist es eben auch so: Sie sehen so aus, wie…eben ein Tischgerät an die Wand befestigt.
Ich habe gedachte, es würde da etwas richtiges geben, so mit Flansch für Schrauben, ohne rumliegendes Netzteil, das richtig für an die Wand gedacht ist.
Das ist das gleiche Thema wie ein Switch zu finden, dass eben 10" Baugrösse hat. 19" gibt es massenweise, aber nichts in 10" ! :mad:
es gibt wohl noch Switche für Hutshienenmontage und Tehalit Kabelkanäle, aber die sind nicht wirklich erschwinglich. Vieleicht der Kabelkanalswitch. Der hat schräge Auslässe und passt vieleicht für dich.
@ elektrofreak: Sieht gut aus. Ich werde diese Seite mal speichern und werde das sicherlich im Keller einbauen.
@chrisu: Das ist es ! Ich habe lang nach so einer Webseite gesucht. Habe bei Intellint gekuckt (von denen ist der Schrank), war bei IC-Ntwo*k (von denen sind meine beiden Patchpanels). Ich habe lang gegoogelt nur jedesmals mit 10" , und da kommt nicht viel raus.
PS: Interessant! Ich kriege hier mehr Hilfe als im „Netzwerk-Forum“. Da hatte ich nähmlich auch gefragt !
da hast Du wohl glück. Ich plane große Daten Infratrukturen im Job, daher kenne ich ein paar Sachen. Aber die Teile von Hager sind schon extrem teuer.:mad: Gibt aus auch von Berker ABB etc.
Ja, arbeite in der Branche. Ich besitze ein Elektro-Fachgeschäft und kenne mich bei Tehalit bestens aus. Die haben ja Höhenflüge bei ihren Preisen.
Ich werde mal „Muster“ beantragen
UP-Switches wären mir auch neu… Die In-Kabelkanal-Switches haben mich schon verwundert. Ich denke mit „nicht IN die Wand“ hat Guy genau das auch nicht gemeint.
