Das Modul ist offensichtlich auf dem neuesten Stand, was steht in der Deiner Config - ist die URL korrekt gesetzt?
Wenn IPSCam einen Fehler bringt, dann hat auch nur IPSCam ein Problem …
In der IPSWeatherForcastAT_Configuration steht
define ("IPSWEATHERFAT_ORF_URL", "http://wetter.orf.at/vorarlberg/prognose");
meinst du diese URL?
Hallo Andi,
kannst du mir bitte sagen, ob das die URL ist die du meinst:
der Fehler kommt bei mir immer noch.
Danke im Voraus,
Hugo
URL ist korrekt, habe ie testweise bei mir eingetragen.
Welche Fehlermeldung?
Naja, im Webfront schaut es so aus (wird offenbar nicht upgedatet)
Wo finde ich denn das Log, mit dem ich die Ursache finden könnte?
Gruß, Hugo
Öffne mal das Skript IPSWeatherForcastAT_Refresh und führe es manuell aus - welcher Output kommt da?
Hallo Andreas!
Habe jetzt mal die Seite in meinem Frontend nach längerer Zeit geöffnet und habe das gleiche Bild wie oben…
Die Ausführung bringt das beiliegende Bild
Bis dahin alles gut in der Antwort - ab dort ca 30 mal der gleiche Fehler…
LG Alexander
Es kommt kein Output, aber auch keine Fehlermeldung. Das Script läuft durch ohne dass ein Output ausgegeben wird.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Funktioniert das:
IPSUtils_Include ("IPSWeatherForcastAT_Constants.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::Weather::IPSWeatherForcastAT");
IPSUtils_Include ("IPSWeatherForcastAT_Configuration.inc.php", "IPSLibrary::config::modules::Weather::IPSWeatherForcastAT");
IPSUtils_Include ("IPSWeatherForcastAT_Utils.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::Weather::IPSWeatherForcastAT");
IPSUtils_Include ("IPSLogger.inc.php", "IPSLibrary::app::core::IPSLogger");
IPSUtils_Include ("IPSWeatherForcastAT_RefreshWunderground.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::Weather::IPSWeatherForcastAT");
IPSWeatherFAT_RefreshWunderground();
IPSUtils_Include ("IPSWeatherForcastAT_RefreshORF.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::Weather::IPSWeatherForcastAT");
IPSWeatherFAT_RefreshORF();
Hast Du unter IPSWEATHERFAT_EXTERNAL_IP eventuell eine IP eingetragen, die nicht erreichbar ist.
Poste auch mal das Log File des letzten Updates - zu finden im logs Verzeichnis von IP-Symcon mit dem Namen IPSModuleManager_2014-10-31_2355_IPSWeatherForcastAT.log
Datum und Zeit entsprechende Deinem letzten Update…
ja, das Script bringt folgenden Output:
IPS-Trc-C:\Program Files\IP- 2014-11-03 18:33:43.768 Load Weather Data from Wunderground, URL=http://api.wunderground.com/api/577ad4f664797946/forecast/lang:DL/q/AT/Lauterach.xml
Write TodayDay = Montag
Write TomorrowDay = Dienstag
Write Tomorrow1Day = Mittwoch
Write Tomorrow2Day = Donnerstag
Write TodayTempMin = 11
Write TomorrowTempMin = 8
Write Tomorrow1TempMin = 7
Write Tomorrow2TempMin = 3
Write TodayTempMax = 25
Write TomorrowTempMax = 16
Write Tomorrow1TempMax = 10
Write Tomorrow2TempMax = 9
Write TodayForecastShort = Teils Wolkig
Write TomorrowForecastShort = Teils Wolkig
Write Tomorrow1ForecastShort = Regen
Write Tomorrow2ForecastShort = Regen möglich
Write TodayIcon = /user/IPSWeatherForcastAT/icons/partly_cloudy.png
Write TomorrowIcon = /user/IPSWeatherForcastAT/icons/partly_cloudy.png
Write Tomorrow1Icon = /user/IPSWeatherForcastAT/icons/rain.png
Write Tomorrow2Icon = /user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_rain.png
IPS-Trc-C:\Program Files\IP- 2014-11-03 18:33:45.380 Load Weather Data from Wunderground, URL=http://api.wunderground.com/api/577ad4f664797946/conditions/lang:DL/q/AT/Lauterach.xml
Write TodayForecastShort = Heiter
Write TodayTempCurrent = 17
Write AirHumidity = Feuchtigkeit: 36%
Write Wind = Wind:Ost-Südost
Write TodayIcon = /user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sunny.png
Die Seite wird nun korrekt dargestellt.
Die eingetragene IP-Adresse ist gültig, ich habe allerdings festgestellt, dass meine Firewall ausgehende ICMP (seit neuestem) sperrt. Ich habe den Ping über das Gateway nun zugelassen.
Wenn ich IPSWeatherFordcastAT_Configuration nun ausführe, kommt immer noch kein output.
Das neueste LOG das ich finde kommt vom 21.10.:
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:55.91 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/install/DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:55.91 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSWeatherForcastAT_FileList.ini --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSWeatherForcastAT_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:55.91 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSWeatherForcastAT_FileList.ini ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSWeatherForcastAT_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2014-10-21 06:06:56.46 Set Version IPSWeatherForcastAT=2.50.6 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2014-10-21 06:06:56.46 Set Repository IPSWeatherForcastAT=https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:56.47 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/install/InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:56.47 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSWeatherForcastAT_Installation.ips.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSWeatherForcastAT_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:56.48 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSWeatherForcastAT_Installation.ips.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSWeatherForcastAT_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:56.85 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:56.85 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSWeatherForcastAT.ini --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSWeatherForcastAT.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:56.86 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSWeatherForcastAT.ini ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSWeatherForcastAT.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:06:57.29 Register Script IPSWeatherForcastAT.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSWeatherForcastAT.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.29 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.30 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Constants.inc.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.30 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Utils.inc.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Utils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.31 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Refresh.ips.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Refresh.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.31 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshGoogle.inc.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshGoogle.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.32 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshYahoo.inc.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshYahoo.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.33 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshWunderground.inc.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshWunderground.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.33 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshORF.inc.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshORF.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.34 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Constants.inc.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:57.85 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Utils.inc.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Utils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:58.27 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Refresh.ips.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Refresh.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:58.70 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshGoogle.inc.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshGoogle.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:59.14 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshYahoo.inc.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshYahoo.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:06:59.72 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshWunderground.inc.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshWunderground.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:00.16 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshORF.inc.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshORF.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:01.91 Register Script IPSWeatherForcastAT_Constants in Program.IPSLibrary.app.modules.Weather.IPSWeatherForcastAT (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:02.07 Register Script IPSWeatherForcastAT_Utils in Program.IPSLibrary.app.modules.Weather.IPSWeatherForcastAT (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Utils.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:02.20 Register Script IPSWeatherForcastAT_Refresh in Program.IPSLibrary.app.modules.Weather.IPSWeatherForcastAT (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Refresh.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:02.29 Register Script IPSWeatherForcastAT_RefreshGoogle in Program.IPSLibrary.app.modules.Weather.IPSWeatherForcastAT (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshGoogle.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:02.37 Register Script IPSWeatherForcastAT_RefreshYahoo in Program.IPSLibrary.app.modules.Weather.IPSWeatherForcastAT (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshYahoo.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:02.37 Register Script IPSWeatherForcastAT_RefreshWunderground in Program.IPSLibrary.app.modules.Weather.IPSWeatherForcastAT (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshWunderground.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:02.38 Register Script IPSWeatherForcastAT_RefreshORF in Program.IPSLibrary.app.modules.Weather.IPSWeatherForcastAT (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_RefreshORF.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:02.38 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:02.39 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/Default/IPSWeatherForcastAT_Configuration.inc.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/Default/IPSWeatherForcastAT_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.04 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/Default/IPSWeatherForcastAT_Configuration.inc.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/Default/IPSWeatherForcastAT_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:03.47 Register Script IPSWeatherForcastAT_Configuration in Program.IPSLibrary.config.modules.Weather.IPSWeatherForcastAT (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSWeatherForcastAT/IPSWeatherForcastAT_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.48 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.48 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/Weather.php --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/Weather.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.49 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/Weather.css --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/Weather.css
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.49 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/iWeather.css --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/iWeather.css
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.50 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.50 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_rain.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_rain.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.50 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_snow.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_snow.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.85 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_storm.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_storm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.85 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_tstorm.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_tstorm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.86 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/cloudy.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.86 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/dust.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/dust.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.87 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/flurries.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/flurries.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.87 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/fog.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/fog.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.87 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/haze.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/haze.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.88 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/icy.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/icy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.88 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/mostly_cloudy.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/mostly_cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.89 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/mostly_sunny.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/mostly_sunny.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.89 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/partly_cloudy.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/partly_cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.91 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/rain.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/rain.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.91 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/showers.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/showers.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.91 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/sleet.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/sleet.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.92 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/smoke.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/smoke.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.92 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/snow.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/snow.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.93 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/storm.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/storm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.93 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/sunny.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/sunny.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.93 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/thunderstorm.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/thunderstorm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.94 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.94 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_rain.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_rain.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.95 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_snow.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_snow.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.95 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_storm.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_storm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.95 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_tstorm.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_tstorm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.96 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/cloudy.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.96 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/dust.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/dust.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.97 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/flurries.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/flurries.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.97 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/fog.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/fog.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.97 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/haze.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/haze.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.98 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/icy.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/icy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.98 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/mostly_cloudy.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/mostly_cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.99 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/mostly_sunny.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/mostly_sunny.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.99 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/partly_cloudy.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/partly_cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:03.99 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/rain.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/rain.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:04.49 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/showers.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/showers.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:04.49 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sleet.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sleet.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:04.50 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/smoke.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/smoke.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:04.68 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/snow.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/snow.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:04.69 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/storm.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/storm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:04.69 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sunny.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sunny.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:04.70 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/thunderstorm.png --> C:/Program Files/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-10-21_0606/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/thunderstorm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:04.70 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/Weather.php ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/Weather.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:05.11 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/Weather.css ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/Weather.css
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:05.69 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/iWeather.css ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/iWeather.css
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:06.11 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_rain.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_rain.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:06.55 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_snow.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_snow.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:07.16 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_storm.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_storm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:07.61 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_tstorm.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/chance_of_tstorm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:08.17 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/cloudy.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:08.60 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/dust.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/dust.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:09.18 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/flurries.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/flurries.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:09.77 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/fog.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/fog.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:10.20 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/haze.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/haze.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:10.65 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/icy.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/icy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:11.11 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/mostly_cloudy.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/mostly_cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:11.56 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/mostly_sunny.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/mostly_sunny.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:12.01 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/partly_cloudy.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/partly_cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:12.48 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/rain.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/rain.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:12.97 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/showers.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/showers.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:13.43 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/sleet.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/sleet.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:13.87 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/smoke.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/smoke.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:14.31 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/snow.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/snow.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:14.75 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/storm.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/storm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:15.48 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/sunny.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/sunny.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:16.22 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/thunderstorm.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/thunderstorm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:16.66 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_rain.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_rain.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:17.25 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_snow.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_snow.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:17.77 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_storm.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_storm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:18.18 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_tstorm.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/chance_of_tstorm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:18.59 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/cloudy.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:18.92 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/dust.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/dust.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:19.28 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/flurries.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/flurries.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:19.63 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/fog.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/fog.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:19.92 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/haze.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/haze.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:20.22 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/icy.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/icy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:20.56 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/mostly_cloudy.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/mostly_cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:20.99 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/mostly_sunny.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/mostly_sunny.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:21.31 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/partly_cloudy.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/partly_cloudy.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:21.70 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/rain.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/rain.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:22.07 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/showers.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/showers.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:22.41 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sleet.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sleet.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:22.78 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/smoke.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/smoke.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:23.10 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/snow.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/snow.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:23.50 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/storm.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/storm.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:23.89 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sunny.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/sunny.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-21 06:07:24.22 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/webfront/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/thunderstorm.png ---> C:/Program Files/IP-Symcon/webfront/user/IPSWeatherForcastAT/icons/gross/thunderstorm.png
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.58 Script Weather NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.58 Script Weather.css NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.59 Script iWeather.css NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.62 Script chance_of_rain.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.62 Script chance_of_snow.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.62 Script chance_of_storm.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.62 Script chance_of_tstorm.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.62 Script cloudy.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.63 Script dust.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.63 Script flurries.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.63 Script fog.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.63 Script haze.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.64 Script icy.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.64 Script mostly_cloudy.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.64 Script mostly_sunny.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.64 Script partly_cloudy.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.64 Script rain.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.65 Script showers.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.65 Script sleet.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.65 Script smoke.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.65 Script snow.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.66 Script storm.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.66 Script sunny.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.66 Script thunderstorm.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.66 Script chance_of_rain.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.66 Script chance_of_snow.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.67 Script chance_of_storm.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.67 Script chance_of_tstorm.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.67 Script cloudy.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.67 Script dust.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.68 Script flurries.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.68 Script fog.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.68 Script haze.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.68 Script icy.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.68 Script mostly_cloudy.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.69 Script mostly_sunny.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.69 Script partly_cloudy.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.69 Script rain.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.69 Script showers.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.70 Script sleet.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.70 Script smoke.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.70 Script snow.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.70 Script storm.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.70 Script sunny.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2014-10-21 06:07:24.71 Script thunderstorm.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2014-10-21 06:07:24.73 Set Version IPSWeatherForcastAT=2.50.6 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2014-10-21 06:07:24.74 Module IPSWeatherForcastAT is already at installed Version 2.50.2
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2014-10-21 06:07:24.75 Set Version IPSWeatherForcastAT=2.50.2 (Installed)
LG,
Hugo
Könnt sich noch um eine Limitierung der Linux Version handeln - ersetze mal in der Datei
…\IP-Symcon\webfront\user\IPSWeatherForcastAT\Weather.php
folgende Zeilen:
$agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$mobile = preg_match("@ipod@i", $agent) || preg_match("@iphone@i",$agent);
if ($mobile) {
echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/user/IPSWeatherForcastAT/iWeather.css" />';
} else {
echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/user/IPSWeatherForcastAT/Weather.css" />';
mit
Hy!
So fehler habe ich jetzt weggebracht jedoch mußte ich in der zeile 132
if (IPSWEATHERFAT_COUNT_DETAILS >= 3 or $mobile) { die 3 durch eine 2 ersetzen aber jetz funktioniert es ohne fehler!
leider bekomme ich keine werte geliefert!
1.) Folgende Seite aufrufen: Weather Forecast & Reports - Long Range & Local | Wunderground | Weather Underground
2.) User erstellen ( Daten: Mail, Passwort, Handle (=Username), rest egal )
3.) Sich verifizieren ( Rückmail ).
4.) Step 1 bis 3 ( Konfiguration -> die Kostenlose 0$).
5.) Dann API Key generieren und in „IPSWeatherForcastAT_Configuration“ eintragen( Hinweis für User der Google API: die neuen „define-Einträge“ von der Default-Config nicht vergessen).
habe ich alles gemacht! API Key eingetragen skript ausgeführt leider bekomme ich keine werte!
mfg
maxx
habt ihr auch das Problem, dass der AT Weatherforecast von der Library seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert?
Das liegt an der Wunderground API, die jetzt nicht mehr im vollem Umfang zur Verfügung steht (Details findest Du hier im Forum).
Ich hab bei mir jetzt mal auf OpenWeatherMap umgestellt, muss erst sehen ob und wie ich das Modul am Leben erhalte (kommt auch drauf an wie viele das Modul überhaupt noch in Verwendung haben…)
