Ökofen Pelletronic Touch integration
seit ein paar Tagen haben wir eine Ökofen Pelletsheizung mit Netzwerkanschluss im Keller stehen, welche ich natürlich gerne mit ins IPS aufnehmen würde.
Hat jemand hier im Forum bereits damit Erfahrung gemacht?
Als Regler ist der Pelletronic Touch installiert.
Thorsten
Hallo Thorsten,
auf den Regler Pelletronic Touch lässt sich über einen Webbrowser zugreifen (siehe Screenshot).
Es könnte im IPS also ein Link zu dieser externen Seite eingerichtet werden.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch unter info@oekofen.de zur Verfügung.
Schöne Grüße
Philipp
ÖkoFEN
Vielen Dank Philipp,
die Mail ist Raus.
Ich habe bereits im Webfront die Reglerseite eingerichtet, jedoch möchte ich sehr gerne die Messwerte in IPS weiter nutzen können.
Thorsten
hast Du es geschafft die Meßwerte auszulesen?
Jörg
Hallo Jörg,
leider nicht und wie Philipp geschrieben hat, es als externe Seite einzubinden, finde ich nicht so überzeugend.
schau dir doch mal den Quelltext der Seite an, notfalls kannst du da was parsen
Guten Morgen,
leider ist die Seite mit Java und JQuery für mich deutlich zu komplex aufgebaut, bisher habe ich es nicht geschafft.
Würde ja gerne ein Teil vom Quelltest hier posten, bin mir aber nicht sicher, ob es rechtlich ok ist?
könnt Ihr mir weiterhelfen;
wie kann ich von dieser Seite die Werte auslesen:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>ÖkoFEN Pellematic</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <meta name="author" content="XorteX eBusiness GmbH"/>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/css/style.css"/>
  <!--[if lte IE 8]>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/css/style.ie8.css"/>
  <![endif]-->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/css/oekofen/jquery-ui-1.8.14.custom.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/css/oekofen/jquery.pnotify.default.css"/>
  <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/js/lib/jquery-1.6.2.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/js/lib/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/js/lib/jquery.pnotify.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/js/lib/jquery.buttonsetv.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/js/lib/jquery-ui.timepicker.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/js/lib/jquery.format-1.1.min.js"></script>
	<!--<script type="text/javascript" src="/lang/language.cgi?nojquery=1"></script>-->
 <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/lang/language_de.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/js/app.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/js/config.min.js"></script>
  <style type="text/css"></style>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
  main.showLoader();
</script>
<div id="wrapper">
  <div id="header"><a href="#" id="logout"></a></div>
  <div id="content">
    <div id="menu">
      <div class="left-area">
        <h1 id="menu-title"></h1>
        <h2 id="time" class="date-header"></h2>
        <div class="clear"></div>
        <h2 id="date" class="date-header"></h2>
        <div class="grid"></div>
      </div>
      <div class="right-area">
        <div id="menu-icons">
          <a href="#/" id="btn-home"><img src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/images/r_home.gif" alt="Home" /></a>
          <a href="#/" id="btn-back"><img src="http://onlineberater.pelletsheizung.at/res/remotecontrol/images/r_back.gif" alt="Back" /></a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="infobox">
      <div id="messages" style="display:none">
        <h1 id="messages-title"></h1>
        <div id="message-area"></div>
      </div>
      <h1 id="infobox-title"></h1>
      <div class="value" style="background:none">
        <div class="values">
          <span id="infobox-is" class="value-is" style="font-weight:bold"></span>
          <span id="infobox-set" style="font-weight:bold"></span>
        </div>
      </div>
      <div id="value-area"></div>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
Hallo josp666,
leider kann ich dir auch noch nicht weiterhelfen, ÖkoFen hält sich sehr bedeckt und beantwortet die Anfragen nicht.
Um die Messwerte, ohne das Webfront der Heizung schauen zu müssen, habe ich 1-wire Fühler an den Puffer und die Vor- und Rücklaufrohre befestigt und konnte die Werte so in IPS darstellen, ein Eingriff in die Reglung wäre natürlich wünschenswert.
Mir ist bei deiner Heizung aufgefallen, dass deine Soll Temperatur im Pufferspeicher mit 70°C recht hoch ist. Wurde die Heizung von ÖkoFen eingestellt?
ja, oekofen hat die Heizung eingestellt.
Wie hoch ist Deiner eingestellt?
Jörg
Derzeit habe ich bei 8,6°C Aussentemperatur TPO und TPM 42,8°C.
Ich habe eine 12kW Heizung in einem teilsanierten Altbau von 1948.
könnte es damit zusammenhängen das gerade auch die Heizzeit für Warmwasser aktiv ist?
Habe gerade gesehen das Du Dein System wechselt. Darf ich fragen auf welches?
Jörg
Das kannst du einfach testen, klicke auf Warmw1 und dann dort auf Betriebsart, dort wählst du dann statt Auto Aus, danach kannst du die neue Soll Temperatur rechts sehen.
bin seit heute auch stolzer Besitzer eines Ökofens!
Gibt es hier was neues? Der Thread ist ja schon recht alt!
Geht hier was mit dem ModBus?
lg
Niki
