ÖkoFEN Pellematic über ModBus ansprechen!
Hallo und frohe Rest-Ostern,
einen kleinen Erfolg kann ich melden. Die Daten der Heizungsanlage kommen bisher per Netzwerk in FHEM (siehe Bild). Nun habe ich testweise am Kesselbedienteil die Einstellung Netzwerkfunktionen auf „Aus“ gestellt. Danach kommen Daten per ModBus in IPS an. Vielleicht kann die Heizung entweder nur per http oder per ModBus kommunizieren?
Habe nun ein paar ModBus Devices angelegt. Auf Adresse 21 und 22 bekomme ich plausible Daten. Bei den anderen kommt Wert 0 oder unplausible Werte. Laut dem PDF von Oekofen zur V 2.06 sind wohl einige Werte noch nicht implementiert. Im PDF zur V 2.08 stehen deutlich mehr Inhalte drin.
@Niki: kannst du vielleicht noch ein paar Screenshots posten, welche Werte/Adressen du ausliest?
Ja genau du musst für jedes Register ein Device anlegen! Mit Register 1 beginnen und das dann auf „Home Automation“ umstellen damit die Register die Werte aus dem PDF liefern! Kannst du normalerweise in deiner Version am Ofen in den ModBus Einstellungen noch nicht wählen!
An meinem Ofen gibt es die Auswahl nicht, wo ich auf „Home Automation umstellen“ kann. Wie kann ich das Register 1 dann umstellen?
AKL
wollte euch meine erfolgreiche ModBus Installation nicht vorenthalten :). Durch die Firma Oekofen wurde im Rahmen des Wartungsvertrages kostenlos ein Update des Steuerung auf V2.08 eingespielt. Nun konnte ich auch am Kessel das Register 01 auf „Home Automation“ umstellen. Anschließend sind die Daten der Heizung nur so reingepurzelt :).
Nun fehlt noch der Feinschliff und ein Import in IPSView.
Bin total happy damit, vielen Dank für eure Unterstützung.
AKL
Könnte mir bitte jemand die Register Adresse vom Pelletsfüllstand geben.
Kann diese leider im PDF nicht finden!
Hallo Tom,
es gibt keine Register Adresse für den Pelletfüllstand. Die Anlage hat keine Waage oder sonstige Mengen- oder Gewichtsmessung.
Den Füllstand lasse ich aus der Brennerlaufzeit errechnen. Pro Stunde Brennerlaufzeit werden 2,3 kg Pellets verbraucht. Diese Summe ziehe ich von der gesamt befüllten Menge an Pellets ab. Das Ergebnis ist die Menge an Pellets im Pelletlager.
Das ist natürlich ein rein rechnerischer Wert, der von der tatsächlichen Menge abweichen kann. Aber es reicht mir aus, um einen groben Überblick zu haben.
Andi
Hallo Zusammen,
ich kenne auch keine Möglichleit den Füllstand direkt vom Ofen zu ermitteln! Daher gibt es auch kein Regsiter! Ich kenne nur eine Methode über die Laufzeit der Schnecke im Tank Dinge zu berechnen aber alles halt nur theoretisch!
Zur Info für euch, ab der Version 2.09 gibt es eine JSON-Schnittstelle in Testversion! Aus diesem Grund habe ich den Modbus deaktiviert und verwende diese seit einiger Zeit ohne Probleme!
Es ist darüber auch sehr leicht Werte am Ofen zu setzen!
http://www.oekofen.at
usage:
http://touch_ip:JSON_port/password/command
read example:
http://10.0.0.20:4321/********/all?
  all[?]     displays values of all available components
             optional parameter [?] adds meta data
  system[?]
      system global variables
  weather[?]
      current weather data
  forecast[?]
      date|temp|cloud|speed|image|code|unit[|sunrise|sunset] code see https://openweathermap.org/weather-conditions
  power[?]
      powermeter data
  stirling[?]
      stirling data
  hk[1..6][?]
      heating circuit data
  pu[1..3][?]
      accu data
  ww[1..3][?]
      domestic hot water data
  sk[1..6][?]
      solar circuit data
  se[1..3][?]
      solar gain data
  circ[1..3][?]
      circulation pump data
  pe[1..4][?]
      pellematic data
  st5k[1..4][?]
      5kw stirling data
set example:
http://10.0.0.20:4321/********/id(0..6)_variable=value
  system
  weather
  forecast
  power
      powermeter data
  stirling
      stirling data
  hk(1..6)
  pu(1..3)
      accu data
  ww(1..3)
  sk(1..6)
      solar circuit data
  se(1..3)
      solar gain data
  circ(1..3)
  pe(1..4)
      pellematic data
  st5k(1..4)
      5kw stirling data
only variables without a leading 'L_' can be set.
   "system":{
      "system_info":"system global variables",
      "L_ambient":{"val":"5", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_errors":{"val":"0", "factor":"1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_usb_stick":{"val":"false", "format":"0:Aus|1:Ein"}
   "hk1":{
      "hk_info":"heating circuit data",
      "L_roomtemp_act":{"val":"216", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_roomtemp_set":{"val":"220", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_flowtemp_act":{"val":"496", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_flowtemp_set":{"val":"504", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_state":{"val":"32", "factor":"1"},
      "L_statetext":"Heizbetrieb aktiv",
      "mode_auto":{"val":"1", "format":"0:Aus|1:Auto|2:Heizen|3:Absenken"},
      "time_prg":{"val":"0", "format":"0:Zeit 1|1:Zeit 2"},
      "temp_setback":{"val":"200", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"100.0", "max":"400.0"},
      "temp_heat":{"val":"220", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"100.0", "max":"400.0"},
      "temp_vacation":{"val":"150", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"100.0", "max":"400.0"},
      "name":{"val":"", "length":"20"},
      "oekomode":{"val":"0", "format":"0:Aus|1:Komfort|2:Minimum|3:?kologisch"}
   "pu1":{
      "pu_info":"accu data",
      "L_tpo_act":{"val":"652", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_tpo_set":{"val":"504", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_tpm_act":{"val":"488", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_tpm_set":{"val":"504", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_pump_release":{"val":"80", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_pump":{"val":"0", "unit":"%", "factor":"1", "min":"0.0", "max":"100.0"},
      "L_state":{"val":"512", "factor":"1"},
      "L_statetext":"Anforderung Aus",
      "mintemp_off":{"val":"80", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"80.0", "max":"900.0"},
      "mintemp_on":{"val":"500", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"80.0", "max":"900.0"},
      "ext_mintemp_off":{"val":"80", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"80.0", "max":"900.0"},
      "ext_mintemp_on":{"val":"80", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"80.0", "max":"900.0"}
   "ww1":{
      "ww_info":"domestic hot water data",
      "L_temp_set":{"val":"300", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_ontemp_act":{"val":"505", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_offtemp_act":{"val":"505", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_pump":{"val":"false", "format":"0:Aus|1:Ein"},
      "L_state":{"val":"8200", "factor":"1"},
      "L_statetext":"Zeit au?erhalb Zeitprogramm|Anforderung Aus",
      "sensor_on":{"val":"0", "format":"0:WW|1:TPO|2:TPM|3:SpUnten"},
      "sensor_off":{"val":"0", "format":"0:WW|1:TPO|2:TPM|3:SpUnten"},
      "mode_auto":{"val":"1", "format":"0:Aus|1:Auto|2:Ein"},
      "mode_dhw":{"val":"1", "format":"0:Aus|1:Auto|2:Ein"},
      "heat_once":{"val":"false", "format":"0:Aus|1:Ein"},
      "temp_min_set":{"val":"350", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"80.0", "max":"800.0"},
      "temp_max_set":{"val":"500", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"80.0", "max":"800.0"},
      "smartstart":{"val":"0", "unit":"min", "factor":"1", "min":"0.0", "max":"90.0"},
      "use_boiler_heat":{"val":"0", "format":"0:Aus|1:Ein"},
   "pe1":{
      "pe_info":"pellematic data",
      "L_temp_act":{"val":"690", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_temp_set":{"val":"80", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_ext_temp":{"val":"-32768", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_frt_temp_act":{"val":"692", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_frt_temp_set":{"val":"80", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_br":{"val":"false", "format":"0:Aus|1:Ein"},
      "L_ak":{"val":"false", "format":"0:Aus|1:Ein"},
      "L_not":{"val":"true", "format":"0:Aus|1:Ein"},
      "L_stb":{"val":"true", "format":"0:Aus|1:Ein"},
      "L_modulation":{"val":"0", "unit":"%", "factor":"1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_uw_speed":{"val":"0", "unit":"%", "factor":"1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_state":{"val":"99", "format":"0:Dauerlauf|1:Start|2:Zuendung|3:Softstart|4:Leistungsbrand|5:Nachlauf|6:Aus|7:Saugen|8:! Asche !|9:! Pellets !|10:Pell Switch|11:St?rung|12:Einmessen|13:1|14:1|15:1|16:1|17:1|18:1|19:1|20:1|21:1|22:1|23:1|24:1|25:1|26:1|27:1|28:1|29:1|30:1|31:1|32:1|33:1|34:1|35:1|36:1|37:1|38:1|39:1|40:1|41:1|42:1|43:1|44:1|45:1|46:1|47:1|48:1|49:1|50:1|51:1|52:1|53:1|54:1|55:1|56:1|57:1|58:1|59:1|60:1|61:1|62:1|63:1|64:1|65:1|66:1|67:1|68:1|69:1|70:1|71:1|72:1|73:1|74:1|75:1|76:1|77:1|78:1|79:1|80:1|81:1|82:1|83:1|84:1|85:1|86:1|87:1|88:1|89:1|90:1|91:1|92:1|93:1|94:1|95:1|96:1|97:Aus|98:Aus|99:Aus|100:Aus|101:Aus"},
      "L_statetext":"Aus",
      "L_type":{"val":"1", "format":"0:PE|1:PES|2:PEK|3:PESK|4:SMART V1|5:SMART V2|6:CONDENS|7:SMART XS|8:SMART V3|9:COMPACT|10:AIR"},
      "L_starts":{"val":"1399", "factor":"1"},
      "L_runtime":{"val":"2285", "unit":"h", "factor":"1"},
      "L_avg_runtime":{"val":"97", "unit":"min", "factor":"1"},
      "L_uw_release":{"val":"662", "unit":"?C", "factor":"0.1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "L_uw":{"val":"0", "unit":"%", "factor":"1", "min":"-32768", "max":"32767"},
      "mode":{"val":"1", "format":"0:Aus|1:Auto|2:Ein"}
   "error":{
lg
Mangid
Hallo Mangid,
werden mit der 2.09 mehr Werte ausgegeben, als in der Modbus Version? Wie genau liest du die Daten aus? Nur ein Skript mit deinem Code erstellen?
Andi
Aber warum steht dann am Display zb der Wert „PE Füllstand Gewebet 26208 kg“
Welches Display meinst du? Am Heizkessel? Vermutlich kannst du optional bei oekofen eine Wiegeinrichtung für den Gewebetank kaufen.
Ich hätte auch mal eine Frage wegen dem ökofen. Habt ihr die Touch mit einem Kabel im Netzwerk oder per USB WLAN Stick? Ich hab mittlerweile 2 Sticks probiert und keiner von beiden ging… Hat hier wer mit WLAN in Betrieb und wenn ja mit welchem Stick?
Habe meinen Ofen am LAN.
Bekommt man irgendwie folgende Werte:
Rücklauftemperatur Heizung
Flammraumtemperatur
Stephen
Hat jemand es schon geschafft, auch ein Register zu beschreiben?
Ich betreibe neben meiner Pellematic condens noch eine Wärmepumpe und möchte die Pellematic nur bei tieferen Temperaturen dazu schalten, wenn die Wärmepumpe an ihre Grenzen stößt oder nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann.
Über das Register 101 FA Mode sollte sich diese mit (0) Off (1) Auto (2) On schalten lassen.
Aber alle Schreibzugriffe werden ignoriert.
Von welcher Ökofen Steuerung ist hier eigentlich die Rede?
Ich habe noch eine (alte) Pelletronic Plus Steuerung (keine Touch). Ein Umbau auf die Touch ist zwar lt. Ökofen möglich, kostet aber mehr als ein neuer Kessel.
Hat jemand von euch den Modbus Adapter an der Pelletronic Plus angeschlossen?
Danke, Ben
