Dieser Fehler kommt, wenn ich die Visualisierung über die Verwaltungskonsole öffnen möchte. Der direkte Aufruf und die Bearbeitung funktioniert.
IP-Symcon 7.0, Windows (amd64), 11.08.2023, 91b91af4a18b
Ja ist seit dem letzten Update auch bei mir so.
seit den Update auf die neuste7er Version (Testing), kann ich keine Webfronts mehr bearbeiten (alte und neue VISU).
alte Visu:
neue Visu:
normal öffnen geht bei beiden
Gruß Jürgen
@paresy Das es alle WebFronts betrifft, könnte ich mir vorstellen das es irgendwas mit dem Spezialschalter hier zu tun hat?
IP-Symcon 7.0 (Testing):
Ich schau mal was da schief läuft. Klingt auf jeden Fall spannend
Fix kommt Morgen mit dem nächsten Update.
Nach dem Update vom 14.08 geht die VISU wieder zu bearbeiten
bei mir kommt dafür jetzt: XMLHttpRequestError im roten Balken unten
auch bei Neuanlage
