Hallo
ich spiele gerade etwas mit den persönlichen Steuerelementen herum und
stelle fest, dass man bei dem Gauge Element keinen öffentlichen Schlüssel
anlegen kann, bzw. taucht er nicht in den öffentlichen Eigenschaften auf.
Mache ich hier was falsch?
Funktioniert bei mir ohne Problem - hast Du eventuell mehrere Steuerelemente ausgewählt (öffentliche Schlüssel kann man aktuell immer nur für ein einzelnes Control definieren)?
wie gehts Dir da mit den öffentlichen Schlüsseln.
Bin voll von den pers. Steuerelementen infiziert und hab gerade bei den Gauges, zig zig die ich endlich ablösen will.
Da ist es als Steuerelement perfekt wenn man mal was ändern will.
Erzeugt hab ich die Gauge übrigens durch kopieren einer Gauge aus einer Visu-Seite, falls dies relevant sein würde?
Am Thema fiel mir noch was auf heute.
Und zwar spinnt das mit der ID irgendwie.
Steht eine ID Nummer drin, dann sieht es so aus.
Aus irgendeinem Grund setzt er den Max Wert in der Anzeige auf 100 (100 wäre der erste Wert der Assoziationen).
Der angezeigte Wert könnte einer sein von einer ID die vorher mal drin stand.
Und dann hab noch eine Frage zu den Spur Assoziationen.
Die kann man über öffentliche Schlüssel vermtl. nicht erreichen, das wäre auch ziemlich aufwendig.
Dafür bräuchte man dann ein eigenes Steuerelement mit passenden Werten, oder?
Super, dass es jetzt funktionbiert mit dem öffentlichen Schlüssel.
Dazu noch eine Frage: wie stellt man negative Werte im Gauge Element dar?
Habe jetzt bei EVU Total bei Netzbezug wenn der Wert negativ ist, diesen
mit *(-1) entsprechend umgerechnet. Außerdem wird dann das zweite Gauge
Element für die positiven Werte ausgeblendet. Geht das eleganter?
