ich möchte zur Visualisierung meiner Heizungsanlage die Farbe des Pufferspeichers (z.B. ein IPS Shape) über eine Variable zuweisen. Es geht darum, den Speicher abhängig von der Temperatur einzufärben.
Um die Schichtung im Speicher zu zeigen haben ich 10 Stück 1-wire Sensoren linear über die Höhe verteilt am Speicher angebracht => die Werte zeigen recht gut den Temperaturverlauf / die Schichtung im Pufferspeicher.
Jetzt kommt mein Wunsch: die Speichertemperatur möchte ich durch einen Farbverlauf von rot (warm) nach blau (kalt) visualisieren … meine Idee ist jetzt den Puffer aus 10 Objekten aufzubauen die jeweils über die entsprechende Temperaturvariable die Farbe zugewiesen bekommen … vielleicht über das Variablenprofil mit entsprechenden Assoziationen? … ein recht mühsames Unterfangen da die richtigen Farben festzulegen. Ich würde die Farben lieber per Script berechnen und an die entsprechenden Dashboard Objekte übergeben, dazu müsste ich allerdings die BrushColor des Objektes übergeben können, hab bisher nicht herausgefunden wie das möglich ist.
Hat da jemand eine Idee wie ich den Farbverlauf umsetzen könnte?
Gruß, Michael
