ich habe ein seltsamens Phänomen aufgerissen - kann es zwar selbst lösen, aber seltsam ist es trotzdem:
Ich habe mittels Install-Skript für IPS_Watering einen neuen Circle hinzugefügt (Circle_5).
Dann habe ich im Objektbaum nachgeschaut → kein Circle_5 vorhanden:
… dachte zuerst, einen Fehler beim Anlegen gemacht zu haben, das war allerdings nicht der Fall.
Nachdem ja auch in der Visu Links zum Circle angelegt werden, habe ich dort mal nachgesehen: die Links sind alle da, und wenn ich den Link bearbeite, kann ich es nach wie vor auswählen ohne Fehler:
Objektbaum, wenn ich Link ausählen will: → Circle_5 vorhanden
gelöst hab ich es dann damit, dass ich nach der ID (in dem Fall z.B. 28482, die ich ja bei den Links gefunden habe), gesucht hab → dann springt er plötzlich zum Circle_5 und alles ist da. - hab das zuerst am Windows Client gemacht.
Hab das selbe dann am Web-Client durchgespielt: zuerst kein Circle_5 → wieder Suche → schwups: Kategorie und alle Variablen da.
… schaut nach irgendeinem Cache-Problem aus …
lg,
Philipp
