Es wäre schön, wenn es die Möglichkeit gäbe eine Variable im Objektbaum zu dublizieren. => rechte Maustaste auf dem Objekt => Objekt dublizieren.
Würde eine menge Arbeit beim neuanlegen von Variablen sparen.
Naja es würde ja schon Arbeit erleichtern, wenn die Variable an der gleichen Stelle aber mit dem gleichen Variablenprofil und Skript etc. erzeugt werden würde (mit Namen Kopie 1 von X meintetwegen). Dann kann man Sie manuell umbennen oder ggf verschieben.
